土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ EPS装配式别墅
EPS装配式别墅
发布于:2018-10-16 15:27:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
EPS空腔模块自建房,这是一种由聚苯乙烯泡沫空腔板作为房屋墙体内外保温层,在空腔内浇筑钢筋混凝土承重层的复合型墙体自建房。它建造过程简单、施工速度快、保温性能高、抗震性好而且价格便宜,是国家建设部大力推广的一种乡村自建房模式!
首先,先来说说EPS模板的性能。
1、保温隔热性能好,节约能源。?
??EPS模板是用可发性聚苯乙烯珠粒加热发泡,通过工厂标准化生产设备一次成型制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料型材或构件。
它最大的特点就是保温性能优越。内外两层保温板各有6cm的厚度,浇筑完钢筋混凝土后,整个复合墙体的导热系数只有0.03,传热系数低于0.25,25cm厚度的墙体相当于3.2m厚砖墙的保温效果!在严寒的冬季,室外温度为3摄氏度时,室内能保持18℃;在夏季,室外温度为33℃时,室内能保持24℃。这大大减少了采暖制冷所需消耗的能源,对于能源的可持续发展和环境保护方面有不可忽视的作用!
EPS建筑现场组装浇筑,不会产生建筑垃圾,节省能源消耗,避免环境污染,减少建筑垃圾处理成本,建筑节能率超过65%,建筑成本节约20%以上。
2.EPS模板承载能力强!
经过国外引进的先进特殊生产工艺加工处理后,湖南君志达科莱达新型建材科技有限公司EPS模板的承载能力得到加强,是普通聚苯板的几倍。
因此,湖南君志达公司EPS别墅抗震性能优越,空腔模块现场浇筑成混凝土墙体,坚固结实,能抗八级地震,同时各模块表面都设计有燕尾槽,使墙体表面粘结性增强,系统粘结强度可达0.35MPA以上,高于国家标准,经久耐用。
3.无缝安装、简单快速!
湖南君志达公司的EPS模板构件,形状、尺寸多样,适应墙体的不同造型。每个构件上,四周边都有插接企口、内外表面有均匀分布的燕尾槽、符合建筑模数和节能标准需求、并与建筑构造和施工工法及制造工艺有机结合。在施工过程中,只要对准方向,就可以利用表面的凹凸企口,完美的无缝搭接,避免浇筑混凝土过程中跑浆,保证了混凝土的强度。
4.防火性能好!
EPS模板本身就是难燃材料,主体结构完成后,内外墙面更会有一层砂浆层,大大提高了其防火性能,经权威部门验证,湖南君志达公司的产品能达到B1+级防火!即在空气中遇明火或在高温作用下也不会起火。
5.施工速度快!
墙体分层浇筑,不需等待混凝土养护。每个墙体模块高度为30cm,一般安装2~3层模块后浇筑混凝土,混凝土浇筑完成即可继续往上安装模块,不需要等混凝土养护完成才进行下一层的模块安装,这加快了施工速度。
屋顶施工的时候,可以采用传统的钢筋混凝土现浇板,然后做好防水和瓦屋面施工,整个屋面工程就完成了!
EPS房屋墙体、屋顶的装配式施工方式,归零了砌筑工程,这大大降低了人工费用开支,同时加快了施工速度。整个建筑工期非常短,一栋200㎡的二层小别墅的状主体只要20天就能够建造完成。
节能房定制请联系湖南君志达科莱达新型建材科技有限公司,我司专业从事节能别墅工程咨询,检测,鉴定,设计和施工的高科技新兴企业,我司产品有,eps模块,EPS空腔建筑模块,EPS 装配式别墅,3D墙板装配式别墅。我司依托国外引进技术设备,凭着丰富的设计经验、精湛施工的技术、完善的施工管理、已先后多次完成别墅节能新建及改造工程,并得到各建设单位、总承包单位、建设主管部门等多方领导的肯定与赞同。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式混凝土结构建筑防雷装置设计
装配式混凝土结构建筑中,钢筋部分或全部成为预制构件的一部分,预制构件通常的生产和装配工作,并不能保证构件与构件之间的钢筋形成电气通路,这就需要进行有针对性的设计;另外,需要进行系统性雷电防护设计的内容还包括:屋顶预制女儿墙上接闪带、接闪杆的安装、敷设,以及与下部预制柱内作为引下线钢筋的相互连接;金属幕墙、外墙上的金属门窗、栏杆的等电位连接措施等。 装配式混凝土结构建筑的 结构系统简介
