土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 【建筑学院】建筑风水之--方位四灵兽在风水学上的应用
发布于:2018-10-16 15:18:16 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
四象是指中国传统文化当中的四大神兽:朱雀、玄武、青龙、白虎。
    (四象合一图。“前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎。”“南朱雀、北玄武、东青龙、西白虎。” )
       在风水学的应用当中,四象诀是非常基础、非常简单,但也是非常重要的风水形势判断方法,是每一个风水师入门的必修之课。
       虽然是入门基础,但是,每一个风水师为任何类型的风水进行勘察时,都离不开四象诀。
一、四象代表四个方位
1、前后左右
四象代表“前、后、左、右”四个方位,就是以“我”为中心时,我们周围的四个方位。
四象是指:前朱雀、后玄武,左青龙、右白虎。
这是风水学中,用中国传统文化当中的四位神兽来代表“前后左右”四个方位。
(四合院。中国风水建筑的典型,完全按照四象原则建造。)
2、南北东西
      建房时,如果住房坐北朝南,就形成前方是南方,后方是北方,左方是东方,右方是西方;在这种情况下,南方朱雀属火、北方玄武属水、东方青龙属木、西方白虎属水,中央自然是皇极位,五行属土。
     在实际的风水运中当中,地势高低变化无常,建房时肯定要因地制宜。
       如果一块用来建房的地,它的西面是高坡,而东面平坦,那么建房时,把西面高坡做为“靠山”,把东面平地做为“明堂”,房子坐西朝东必定是最佳选择,也是符合风水原则的选择,因为这样符合建房“后高前低”的原则。这样建出来的房子,前朱雀是东方,后玄武是西方,左青龙是北方,右白虎是东南方。
        (北京紫禁城。坐北朝南。北方以景山为来龙入首之处,所以正北方的景山是紫禁城的玄武靠山。人工挖掘的金水河围抱全城,与景山形成山环水抱之势。故宫紫禁城是中国风水建筑的典范。)
二、如何用“四象诀”分析风水吉凶?
1、“玄武”(后面的靠山)
       (玄武。玄武图腾有点象乌龟和蛇的结合体。在中国古代,帝王的陵墓中都有它,并且让它背上驼着为帝王歌功颂德的石碑,这象征国家的稳定。)
       在风水的应用中,大到都城选址,中到村镇、工厂、企业、酒店、小区选址,小到自家建房选址,或者买房、租房选择小区楼盘,在这个时候,我们用风水看什么?
       就看要建房的这块地,或者要居住的这座楼的周边情况,看他的“前、后、左、右”的情况,也就是分析“前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎”的情况。
      这是风水分析的第一个重要步骤。不论是大风水师还是普通风水师,都离不开这个最基础、也是最重要的步骤。
首先从“后玄武”看起。
      玄武的方位就是住宅的背后,这个方位如果有气势高大的山脉或建筑物,那么住宅就依附着后面的山脉或建筑做为靠山。按照天人合一的感应,环境中有什么,就会在生活中感应到什么。玄武靠山代表贵人的帮助,社会和经济的保障,财产的稳定。
       如果住宅的背后出现了低矮的小建筑、杂乱的建筑,或池溏、洼地、停车场等地形,那么居住在这个宅子里的人就会在生活中没有依靠、身心不安、事业动荡、有小人暗中破坏、或财产流失等不利的事情发生。
      总之,我们住宅的建房地块应该平整开阔,周边的地势应该是前低后高,左高右低,这是最佳的风水地形。
             (A商厦座落在某市海秀中路繁华商业街。见图标箭头所示,后方玄武位被几座废旧厂房和两栋住宅楼以侧面冲射。玄武靠山被冲射,主失贵,事业动荡不安。实际乐普生商厦在十余年间官司不断,生意越来越差,无法正常经营。整体转让后,因为玄武位冲射的问题得不到解决,所以接手的商家也是官司缠身、生意冷清。造成这种情况的原因,就是最初这块地没有正确规划,地块不同位置分属不同单位,各自为政,各盖各的,没有整体规划与风水意识,结果各自的楼建好后互相冲射,互相妨害,最终结果对谁都不利。)
2、“朱雀”(前面的明堂与案朝)
        (朱雀。朱雀有点象中国神话传说中凤凰的形象。传说凤凰是在火中出生,因此朱雀具有火的含义。)
       住宅前方的空间位置叫做朱雀位。
        合乎风水原则的朱雀位格局应该是:在住宅前方,与住宅紧邻的空间,应该有一块平整的空地做为明堂,用来聚气;明堂之外应有较小的建筑物为关拦(比如草地的围栏、花坛等),用来锁聚明堂之气不外泄,这种建筑物叫做案山;案山之外的空间叫做外明堂(比如自家院子外面的大道),外明堂之处有较高的建筑物关拦锁住堂气,这种远处的建筑物就叫做朝山。
            (这是一幅标准的地理环境风水图。阳宅风水与地理风水一脉相承,风水术最精要的知识都是来自地理风水。)
         (中国人民银行总行俯视效果图。楼是山,路是水。朱雀方空地与道路是明堂,路对面办公楼成为案山、朝山。这是合乎风水原则的精典案例。)
       (这是中国人民银行总行。楼前朱雀方的空地成为明堂,马路对面的高楼形成案山、朝山。楼形左右环抱,形成青龙与白虎护卫中央的形态。完全符合地理风水“山环水抱”的吉祥富贵格局。)
        对住宅来说,如果近处有明堂、有案山、远处有外明堂、有朝山,使朱雀位(前方)的视野看上去较为开阔,而且前方的建筑物由低到高,使住宅的前方既有宽阔的视野,又建筑围住聚气而使气场不散,这样,朱雀方的就合乎了风水原则。
       合乎了风水原则的朱雀方,有明堂聚财,有案山与朝山锁住财气不散,就会令事业与财富兴旺发达。
如果住宅前方没有空地,也就是没有明堂,那么就没有聚财的地方,发不了财。
如果前方有空地,但空地旷荡无收,则财气四散,也聚不成财,做生意会破财,办公厂会倒闭,开酒店没人来住。
如果住宅前方的建筑物过于高大,并在近处给自家以压迫感,就会形成“朱雀欺主”的风水。生活中遇到别人的欺压,常常受气,生活在压抑之中。
         如果是公司老板,遇到明堂狭小或朱雀逼压的风水,会造成事业进展受挫。明堂代表一个人的心胸与战略眼光,明堂狭小说明老板的心胸、气度、格局不够大,不能人尽其才、物尽其用,而且没有生意与投资眼光,造成财运不好;然后被朱雀方压迫,导致自身错误的决策引发职员的反感,无法调动职员的向心力与积极性;再者,朱雀方的案山与朝山也代表与客户之间的关系,所以也会因为产品或服务质量不好,引起客户的不满,严重的给自己带来官司牢狱。
       现在城市中高楼大厦前都设计一个广场或停车场,这就叫明堂,是聚人气的地方,也是聚财气的地方。
          风水称“水聚明堂富千家”,就是说住宅前如果有空地、草坪、公园、停车场等,远方再有其它的建筑物或小山脉隐隐与自己相照应,这样的风水格局非常有利于所居之人的财运,也利于自身能处理好与各方的人际关系,事业兴旺发达。
         (图中A商场是乐普生商场,玄武靠山位被废厂房冲射,所以经营者得不到有力的支持,还总被小人与杂事暗算,所以官司缠身;朱雀明堂位被大马路直接割脚,结果没有明堂聚财,说明产品定位不正确,生意不景气。图中B商场是明珠广场,玄武后方是停车场,停车场后面是排列整齐的一排楼房做为靠山,玄武靠山整齐,合乎风水原则,所以事业稳固;整栋楼形成半环抱之势,前方有宽敞的广场聚集人气,广场前方有公交车站聚人气,再前方有过街天桥为案山,案山朝拜,说明客户、老百姓喜欢到自己的商场买东西,自身产品定位与服务使客户满意,所以财源滚滚而来,生意非常兴旺,成为海口重要的商业中心。)
3、青龙(左边的护卫)
(青龙。龙是中华民族的图腾,身似长蛇、麒麟首、鲤鱼尾、面有长须、犄角似鹿、鹰爪、相貌威武。)
青龙位在住宅的左前方,白虎位在住宅的右前方。
青龙与白虎,从左右两侧环抱明堂,起到护卫住宅的作用。
青龙位在左侧,属阳;在人物上对应家中男子;在事业上对应权力。
      在城市当中,如果自家住宅楼的左侧有其形态良好的楼宇,就能成为自家楼宇的护卫,有利于家中男子事业的发展。
      如果住宅左方位出现了空缺,严重的出现了破损的建筑、或地势坑洼,就意味着风水对家中男子产生不利,男人事业受挫,懦弱而不上进,运气差。
      青龙位如果正好位于东方位,东方属木,如果风水形势不好,形成风水煞气,还容易引起肝胆疾病,尤其是家中男子容易得较重的肝胆病。
         (星级商务酒店都很重视风水,常用的楼形都设计成左右环抱,龙虎齐备的形态。龙虎齐备,护住明堂,才能聚财,才能形成与各方良好的业务关系。)
青龙位与白虎位的房子,位于自家住宅的两侧,它们形状整齐,高度与自家楼房平齐或低于自家楼房,才为吉形。
青龙方的高度要与白虎方平齐、或者青龙方稍稍高于白虎方,这样谓之龙强虎弱,是吉祥格局。
如果龙、虎高度高于主楼,会使主人受到压迫,工作、事业会经常受到压力。
4、白虎(右边的护卫)
        (白虎。位于住宅右侧方位为白虎方。白虎为凶神,所以白虎方位的建筑要低伏,而不能高大逼压主宅。)
住宅的右方,风水学称为白虎位,
白虎是凶神,代表疾病,刑伤,意外的灾害。
       所以白虎位的建筑物一定要比自家的楼宇要低矮,这样的风水才平安吉祥;如果白虎方建筑高大,超过主建筑,对主宅形成压迫之势,叫做“白虎抬头”,主白虎煞气起作用,主凶灾。
       因为白虎为凶神,宜降伏为吉,所以住宅的右侧有道路为好,因为道路为水,相当于河流,风水学称为“隔河望虎”,是白虎位的最佳风水格局。
      白虎又代表财富,风水中讲“山管人丁水管财”,住宅在白虎方位上出现河流,池塘,或空地,外有小山脉,则财源广进。
      对于住宅两侧的龙、虎建筑,龙、虎两者的高度平齐最佳,夫妻恩爱;龙高虎低,差距过大者,必定妻子辛苦,不利女人,家中女人运气差;龙低虎高,差距过大者,家中女人强势,不利男主人,男子懦弱无成,没有事业,如果虎高而成煞,更主凶丧死亡之灾。
     如果白虎方形煞高大冲射主楼,主意外伤亡之灾。
     如果虎方高于龙方,谓之白虎抬头,轻者不利婚姻,女强男弱,重者家中出伤灾、伤亡。
    以上四灵兽诀的用法,都是风水形法派别当中的精华所在,是风水师现场看风水、断风水吉凶必定要用到的方法,也是进行风水改造时要遵从的重要原则。
全部回复(7 )
  • linjov
    linjov 沙发
    不错,很好。谢谢分享!
    2018-10-24 09:43:24
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    保护好知名建筑!        a
    2018-10-19 09:11:19
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
床头靠厕所墙(卫生间)的风水影响与化解方法
 床头隔壁靠厕所卫生间风水犯凶,如果床头与卫生间马桶直接靠同一面墙上更凶,既不能床头靠自家厕所墙,也要注意避免床头靠隔壁邻居的卫生间墙。床头朝卫生间的危害性包括容易使人霉运连连,事业财运不畅,也容易使人健康受损,病痛缠身。风水是讲气场吉凶的,风水学认为厕所卫生间属独阴之气,床头朝卫生间会导致阴气重的危害;另外厕所卫生间五行属水,本身也是污浊之地,床头朝卫生间必将受到湿秽之气的不利影响。
