(1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电力电容器,其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,可将线路末端电压较大可提高10%~20%。
(2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电力电容器能消除电压的剧烈波动。这是串联电力电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电力电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
(3) 提高线路输电能力。线路串入了电力电容器的补偿电抗xc,线路的电压降落和功率损耗减少,相应地提高了线路的输送容量。
(4) 改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接电力电容器,部分地改变了线路电抗,使电流按指定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。
(5) 提高系统的稳定性。线路串入电力电容器后,提高了当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧,,将串联电力电容器进行强行补偿,即短时强行改变电力电容器串、并联数量,临时容抗线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。xc,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率从而提高系统的动稳定。
看完涨知识没有呢?小库是涨知识了,之前只是简单的知道一点,现在明白了有这么多的作用,其实电力电容器在无功补偿中还是很重要的,大家千万不要忽视电力电容器的质量问题,它可以直接影响到无功补偿的效果。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
