正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
蜂窝斜管采用PP材质或者乙丙共聚,由于比重轻,需要对每一组斜管进行捆绑或钢架压制,一般使用2年后,就极易变形、坍塌,也不适合在该比重轻的斜管下加装空气吹扫装置。该填料的缺点是,比重轻,易坍塌、使用寿命短。优点是;价格便宜!
而材质为PVC的斜管,由于比重大,安装时根本不需要对每一组斜管进行捆绑或钢架压制,直接将斜管填料摆放整齐便可,还可以在斜管下面加装空气反吹扫装置。该填料的缺点是;价格较贵。优点是;比重大、不易坍塌、使用寿命长。
见以使用10年以上的装置图片(正在进行对蜂窝斜管填料空气反吹操作,吹扫时间5分钟左右)
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新入行菜鸟,请各位前辈指教,工业水回用,磷工业的,进水是悬浮液的状态,含亚磷酸钠和次氯酸钠,废水的含固量在5%,处理只是要求降低盐分,水回用生产,要求将盐含量降至800-1000PPM,主要目的就是除盐,之前用的石灰除盐,效果并不理想,所以想换其他的方法,请问各位前辈有什么好办法吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
曝气软管之父
沙发
2018-10-23 08:48:23
1234567fc
板凳
池顶还要加集水槽,这个网站发图片发不上,填料支架、刮泥机图片传不上,楼主要是需要,私信我吧。建议你把现有池结构发一下,具体整改方案需要根据现有实际情况做决定。
2018-10-19 00:51:19
加载更多蜂窝斜管采用PP材质或者乙丙共聚,由于比重轻,需要对每一组斜管进行捆绑或钢架压制,一般使用2年后,就极易变形、坍塌,也不适合在该比重轻的斜管下加装空气吹扫装置。该填料的缺点是,比重轻,易坍塌、使用寿命短。优点是;价格便宜!
