土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 了解海湾产品的请帮忙解答电话模块使用中的疑问
发布于:2008-02-02 13:28:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据海湾产品的应用设计说明书,工程设计时,只需灵活运用GST-LD-8304模块和GST-LD-8312消防电话插座(或带电话插孔的手报)便可满足多数使用要求。它列举了三种方案:
1、现场全部为8304模块各带一部固定式分机
2、现场每个8304模块带n个8312电话插座(或带插孔的手报)或n个8312电话插座直接并联的电话线上
3、以上两种的结合(电梯机房等重点部位采用第一种,其余各楼层走道采用第二种)
对第二种,它特别做了强调:若1个8304模块带n个8312电话插座,则该8304模块不能再接固定式分机,否则,当有分机插入该区的电话插座与主机通话时,固定式分机将持续振铃。
我看了几个采用海湾产品的系统图,经常是8312电话插座(或带插孔的手报)和固定式分机同时接在8304模块上,这明显和它第二种所强调是相悖的。请高手解答?
另外,8304为编码模块,8312电话插座为非编码的。设计中如何确定n个8312电话插座直接并联的电话线上不必编码还是通过连接一个8304模块将其编码?或者编不编都无所谓?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    海湾的火灾报警电话/按钮模块还可以。这么多年来,应该解决“消防系统远距离传输中信号不稳”的问题了?如大型油库的消防自动系统。
    2008-02-04 14:12:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
说一说湖南电力倒塔的真实原因
我是一名电力职工,从事电力线路工作已23年,学的是输配电专业,即是通常讲的电力线路设计及运行检修专业。看到08年01月26日对湖南电力倒塔抢修徇职3人的评论,以及多数人对对电力常识的误解,我只想从我所学的专业和工作经历,讲一讲相关常识,尽量客观反映当前电力部门的工作,让所有有良知的人做出自已的正确判断。 首先讲电力线路的杆塔,线路要架空就必须有两种杆塔---即一是直线塔、另一种是耐张塔,简单的比喻就是你要晒衣裳拉一根线,两端要固定在墙上,中间用竹杆撑起。好了,直线塔就有了,竹杆就是直线塔,其作用就是挑起导线,一般只承受导线的自重,专业讲就垂直荷载。
