土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 看完秒懂丨钢筋绑扎中最难理解的3个知识点
发布于:2018-10-15 13:37:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:工地艺哥说
第一个知识点:嵌固端
把16G101图集翻到63页
4个字映入眼帘:嵌固部位
也叫嵌固端
这个概念和地震有关
没见过地震,大树总见过吧
一阵大风吹过,大树摇摇晃晃
大树的嵌固端是树根和树干的分界处
框架柱的嵌固端是一层的地面
确定嵌固端有一个重要的作用
就是减少地震时建筑的摇晃
要减少地震时建筑物的摇晃
最有效的一招就是首层柱子箍筋加密
有人说
你说的不对!
地下室箍筋加密区也是1/3层高!
这种说法对不对?
嵌固端
就好比是树干和树根的分界点
大风来了
树根就相当于地下室
所以说,地下室不按1/3层高加密!
不过也不能一概而论
比如说山坡上的半地下室
带中庭的地下室
嵌固端可能不在一层地面
而是在负一层
柱子图纸上都会有一张表
叫做层高表
而嵌固端
就是表中的这条细线
柱子有嵌固端,剪力墙有没有嵌固端?
答案马上揭晓
第二个知识点:构造边缘构件和约束边缘构件
剪力墙也有嵌固端
嵌固端以上剪力墙全高1/10的部位需要加强
这个加强部位就叫底部加强部位
包括构造边缘构件和约束边缘构件
来源丨17G101-11第3-1页
构造边缘构件图纸代号GBZ
约束边缘构件图纸代号YBZ
区别就是
构造边缘构件按规范查表来配钢筋
约束边缘构件配钢筋按结构计算
第4讲丨讲几个让人容易蒙圈的知识,抗震等级和抗震烈度,构造边缘构件和约束边缘构件
第三个知识点:计入体积配箍率
我们此前讲过
暗柱不是柱,暗梁不是梁
钢筋界的大新闻!小三当了正房!初步查明原因是地震
暗柱不是柱是什么?
假如说剪力墙就是你
暗柱是一颗大树
地震来了就像一阵大风把你吹的摇摇晃晃
你肯定会抱住大树
剪力墙的水平筋通到暗柱外侧钢筋的内边
这叫抱一抱,十年少
来源丨18G901图集第3-3页
翻到16G101图集的第76页
看到图上的这几个字了吗?
“计入体积配箍率”
有人看到这几个字的时候
莫名其妙的笑了笑
配箍率
简单讲就是每立方米混凝土里面配多少箍筋
这件事好像是设计院的事情
和施工方无关
如果你这么认为,那就大错特错
我问你
箍筋长什么样?
箍筋的三个90度角钢筋是整体的
还有一个角是两个弯钩勾住主筋的
当剪力墙水平筋并入箍筋体积配箍率的时候
简单讲就是这个水平筋要当箍筋用
那就有两种做法
第一种
转角是整体的
来源丨18G901-11第3-11页
再换一句话来讲
水平筋在这个区域不允许有接头
来源丨18G901-11第3-11页
哪个区域允许呢?
对于构造边缘构件来讲
要在阴影区域之外
对于约束边缘构件来讲
还包括非阴影区域
可还有这种情况
两边的水平筋间距不一样
怎么用整根的?
当箍筋用就要学一下箍筋的第四个角
勾住主筋!
来源丨18G901-11第3-10页
这就是钢筋图集中最难理解的三个概念
下期再见!
-END-
全部回复(34 )
  • qghcy
    qghcy 沙发
    谢谢楼主得资料
    2018-10-31 09:11:31
  • 中化所
    中化所 板凳
    谢谢楼主分享!关于钢筋检测可参考http://www.yjsliu.com/chengfenfenxi/1835.html
    2018-10-31 09:08:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑力学高校不同教材解题案例分析-1
