土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 春季灌浆料使用方法
春季灌浆料使用方法
发布于:2018-10-15 09:47:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
春季温度变化是灌浆料中最重要的问题,根据灌浆后不同的灌浆温度维护后也不同,那里根据温度的不同,灌浆工作前需要准备什么?
1、在灌浆之前,必须清理表面。表面不留残留物,确保施工表面的清洁和清洁。
2、灌浆前对磨料进行支撑,由于灌浆固化较快,如果事先对磨料支撑不好,则进行党务灌浆。
施工准备如下:
1、施工现场质量管理应具备相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检测体系。灌浆前应有施工组织或施工技术方案。
2、灌浆前应配制搅拌机、灌浆设备、模板和养护材料。
3、模板支撑应符合GB 50204《混凝土结构施工质量验收标准》的有关规定和以下规定:
(1)灌浆时,模板和设备基座之间的水平距离应控制在100mm左右,并且模板顶部的高度不应低于设备基座的50mm。
(2)混凝土结构改造加固时,模板支架应有足够的灌浆孔和排气孔,灌浆孔直径不得小于50mm,间距不得超过1000mm,灌浆孔和排气孔应大于孔的最高点为50毫米。流动性直接影响硬灌浆料的施工难度和质量。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢管调直机在使用的时候对于钢管有哪些要求?百纳机械
钢管调直机在使用时对钢管调直有什么影响 例如:无缝钢管和有缝钢管。有缝钢管在生产过程中受热均匀,所以钢管本身的韧性一致,由于成本要高出有缝管不少,所以在建筑行业几乎无人使用。有缝钢管由于是缝隙经过焊接,焊缝地方会有一定任性,百纳新型双曲线是时代机型的诞生,主要针对我国唐山管和聊城钢管,也就是说即使钢管规格在47,48、壁厚在2.5,2.75,,3.0,3.5之间不用频繁调整压力都可以一次成功,该机型通过超大直径旋转轮,每个旋转轮旋转一圈,调直旋转框转动3.5圈的科学原理,经过360度旋转来把钢管调直,不会对钢管表皮造成任何损坏或痕迹,除锈系统经过加强装置,除锈刷是由14毫米的钢丝绳经过电焊焊接而成,更加耐用,用户使用过程中大大介绍了成本的开支,一套除锈刚刷可工作500吨钢管,另外本机附带钢丝刷,油漆刷一套,方便用户到家使用,喷漆设置更加人性化,本机喷漆是由125瓦漆泵,压力大喷出的油漆经过漆泵高速旋转,更加均匀,有利于覆盖在钢管表皮,喷漆喷头采用的是360度喷漆,更加均匀,(注:市场上的调直机是从上喷、钢管下面油漆喷不严)。
