一、冷凝壁挂炉的应用将是主流
近日,一封来自中石油发出的《关于顺价销售非管制天然气资源的通知》文件引发广大人民热议,因为用一句话总结此文件,就是上调天然气销售价格。且因该通知的发布,直接导致全国多地LNG出厂价格达到去年供暖季初期的水平。
针对此次中石油能源价格上涨,业内人士认为,于中石油本身来讲,因“煤改气”带来的用气量迅速增加,大规模进口“价格倒挂”的高价进口气需要解决“控亏”问题;中石油作为独立且具有垄断市场地位的主体,几乎拥有对天然气“自由定价”的权力。所以,涨价是必然的。
大家都知道,中石油掌控着全国近70%的总供气量,此次涨价几乎决定了全国能源价格;而现在又面临着供暖季节的到来,虽有国家补贴政策的支持,但不足与高价格的能源“对抗”。然而冬季不会因为能源价格提高而不采暖,尤其是在寒冷的北方,居民能做的措施就是提高室内采暖效率,减少能源损耗,降低采暖费用,有以下几个方法:
不长时间大范围地敞开窗户:不少人喜欢在采暖时开窗通风,虽然可以更新室内空气,但长时间的开窗会让室内散失大量的热量。此外,采暖期间通风,应该是小范围的开窗,这样有利于减少室内暖气流失,同时达到室内通风的效果。
加强房子整体的保温性:房子的保温性的优劣,决定着室内采暖效率的高低。可以在装修时,在地面、顶面用上保温材料。除此之外,门窗也是热量流失最多的地方,门窗尽量使用中空保温玻璃,定期给门窗加装或者更换密封条,减少热量散失。
安装特制的隔热保温板:在北方的冬天,室内、室外温差一般都有15°~20°,而暖气片是固定在墙面上的,室内的热量会通过墙壁向外传导而散失。用特制的隔热保温板可固定在暖气片与墙体之间,通过镀铝膜的反射作用和泡沫板的隔热保温作用,从而大大减少热量的散失。
采用热效率高的取暖产品:燃气壁挂炉是分户采暖的主要使用产品,市面上的产品热效率高达90%以上,但对于能源价格一涨再涨,普通壁挂炉的热效率也不算是高效。而冷凝炉被喻为对抗能源价格上涨最有效的产品,不仅能高效制热,更不用担心生活热水问题。
据了解,2017年壁挂炉销售量达550万台,冷凝炉虽只有38.1万台,但近三年一直保持70%的增长率,并在2018上半年壁挂炉总体呈现下滑趋势的情况下,仍有20%增速。有业内人士预测,随着产能的逐步扩大和成本的不断降低,加上政策的引导和扶持,冷凝炉最终取代普通炉的趋势是不可避免的。
经过多年的技术发展和社会对节能环保的需求不断增强的大趋势下,燃气逐渐取代传统煤炭成为供暖主要使用的清洁能源,所以采用燃气壁挂炉供暖逐渐成为是供暖市场的主流。
二、冷凝式燃气壁挂炉的优点
1、随意设置取暖时间,可随时开启。在某一个范围内,室内空气的高低我们可以随意调节,同时家用燃气壁挂炉不但可以为我们的生活提供热水,而且为我们节约了空间以及资金,不但为我们节省了热水的使用,而且具有很高的安全性。
2、家用燃气壁挂炉使用的能源是天然气或者是城市内的煤气,每个家庭在300平方米内都可以采暖。
3、家用燃气壁挂炉可以安装定时器,出门之前我们可以设置启动的时间,等我们到家之后可以感受到家的温暖。
4、每一家人都可以自己建立一个取暖系统,这样不但解决我们的取暖问题,同时也解决我们热水提供问题。
5、收费比较合理,对我们所使用的耗气量,可以准确的统计出来,我们所使用的气量可以由我们自己控制,节省煤气的使用量。
6、无论是我们房子的厨房内、地下室或者是阳台上都可以安装,和散热器通过房间内的走线相连接,不但可以实现提供热水而且也能实现取暖,一举两得。
7、在房间内添加过室内温度器后,我们可以调节我们房间内不同的温度,如果我们房间内没有人的时候,把温度调低一点就可以了,这样可以保证我们的循环水或者是机器不会被冻。
8、我们可以随时取暖,不受限制,为我们的生活提供了方便。
9、我们使用这和我们使用集体供暖的消费差不多,有的甚至是更低。
二、冷凝式燃气壁挂炉的缺点
1、套管式家用燃气壁挂炉由于无法二次换热,为我们生活中提供的热水并不很稳定,有时候忽冷忽热的。
2、如果我们使用板式家用燃气壁挂炉虽然为我们的生活解决了提供热水忽冷忽热的问题,但是有的地区水质比较硬,这种交换器很容易被堵塞。
3、虽然冷凝家用燃气壁挂炉的节能以及功能等方面比较强大,但是价格比其他的要贵些。
4、这种取暖炉的使用年限在15年左右,如果需要更新的话,产生的费用是由消费者提供。如果我们家内无人的话,调整为温度在4℃的状况下运行,在这期间产生的费用以及浪费的能源也是消费者自己承担。有的机器在启动时会产生很大的噪音,有环境污染等问题出现。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助高手,提高末端暖气高度对暖气温度是否会有影响。求助各位高人,家里小户型loft格局,由于户型太小,想增加储物空间,把客厅暖气提高了位置,在原位置打了一组柜子。去年一年整个小区供暖不好,这个户型的暖气都不热,今年换了供暖公司,保证供暖温度。想知道今年这个修改了的暖气片会不会热起来。暖气片能热起来就行,这个暖气是整个系统末端(并联),去年进户暖气温度48度,出户30度左右。这个大暖气进水管只能算有点温度,出水管基本是凉的。新手不知道说没说明白,求高手解答。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
