土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 木质凉亭如何固定避雷带支架?
请问,在木质的凉亭顶上安装避雷带,支架如何安装?
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    回答:根据《建筑避雷装置安装与维护规范》(GB50057)规定,在室外建筑物中,凉亭属于建筑避雷保护的范围之内。建议按照该规范中的相关要求进行避雷带支架的固定设计。一般来说,避雷带支架的固定方式有膨胀螺栓和焊接两种,考虑到木质凉亭的情况,在固定避雷带支架时应采用膨胀螺栓固定方式,并且考虑加装设计合理的隔离层,以防止避雷带与凉亭木材相接触导致的电阻增大和避雷效果受损。建议在固定过程中,严格遵循《建筑避雷装置安装与维护规范》中的标准要求,确保工程质量和避雷效果。
    2023-09-28 09:57:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    回答:根据《建筑避雷装置安装规范》(GB50057),避雷带支架的安装位置应当在建筑物的侧墙或顶盖,并且要与主体建筑的避雷网接通。对于木质凉亭,如果有侧墙,可以选择在侧墙上安装避雷带支架,如果没有侧墙,可以选择在顶盖上安装避雷带支架。选择合适的避雷带支架型号,结合木质凉亭的结构特点,将避雷带支架固定在凉亭的侧墙或顶盖上即可。需要注意的是,在安装过程中,要遵循相关的安装规范,确保固定牢固可靠,避免避雷带支架因为风吹雨淋而松动或者损坏。同时,还需与主建构筑的避雷网连接,保证整个避雷系统的有效运作。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
