节能型二次供水设备_无负压供水设备的技术标准:
一、无负压功能
当供水管网供水量小于用户用水量,供水管网压力下降趋向最低服务压力时,流量控制器开始工作,将管网压力始终维持在最低服务压力之上,对供水管网不产生负压。
二、增压功能
当供水管网压力下降趋向最低服务压力时,增压装置应按设备额定供水流量将密闭水箱中的水增压到与供水管网相同压力。
三、定时循环功能
为避免密闭水箱的水长时间不使用,设备应具有定时自动从密闭水箱取水的功能。
四、防死水层功能
设备应具有防止产生死水、滞留层的功能。
五、“休眠”与“唤醒”功能
当供水管网的压力P供≥用户所需设定的压力P用时,变频泵应延时“休眠”,进入待机状态;当P供压力下跌到唤醒值时,变频泵“唤醒”设备恢复运行。
六、水泵轮换功能
工作泵、工作泵与备用泵能定时转换运行,且先启先停。
七、设备启、停控制功能
设备应具有手动、自动和远程操作的启动、停止功能。
在线咨询
八、自动保护功能
设备应具有过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障的自动保护功能,并对可恢复的故障应能进行消除、恢复正常运行。
九、缺水保护
当密闭水箱水位至设定的低水位时,增压装置中水泵及设备的主泵应停止运行。
十、远程监测、监控功能
节能型无负压供水设备能实现远程监测、监控功能。
节能型二次供水设备_无负压供水设备是博海在原有的变频恒压供水设备与无负压供水设备基础上升级开发而来的第七代产品,它由不锈钢水箱、专用水泵、智能变频控制柜、无负压装置、增压装置、引水装置和稳压罐等组成,是由计算机技术、变频技术与电机泵组合的新型的机电一体化供水设备。以满足城市供水管网中,抽水时既不产生负压,又有一定的调蓄能力,高峰期间不断水停水的要求。采用微机控制,变频泵以一恒定的转数运行,利用自来水原有的压力,能确保用户所需要的压力恒定。具有节能、环保、噪音低、供水压力恒定等优点。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高楼生活给水系统叠压供水设备的原理及组成配件在高楼生活给水系统中叠压供水设备又叫无负压供水设备,成套的叠压供水设备是由水泵、稳压罐、无负压罐、控制柜这四大主要部分组成,它们各自在各自的岗位上为二次供水默默的提供支持,下面来了解下叠压供水设备的原理及组成部分: 叠压供水设备的原理: 当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳流罐中形成负压,真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳流罐。此时,稳流罐相当于一个具有自由液面的开口水箱,压力与大气相同,负压被消除。水位下降到设定值时,液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统,控制加压机组停止工作,用户停水;当用户用水量减小时,稳流罐中水位上升,气体从真空抑制器排气阀门排除,压力恢复正常后,加压机组重新自动启动,恢复供水。
