土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 碳纤维布:不同机器织出来的有什么不一样?
发布于:2018-10-12 17:21:12 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
结构加固圈儿的朋友都知道,碳布已常见应用于建筑、桥梁、管道、水利水电、机场等领域的结构加固修复,其品质也是加固认识关注的焦点。
从碳纤维原丝到成品,要经过织造、检测等多个环节来完成。其中,碳纤维编织就是从原丝到中间制品过程中一个必不可少的工艺过程,其对机械加工能力和工艺流程的要求非常高。
目前市面上的碳布主要有两种机器织就,一种是国产传统的碳布织机,一种是进口智能化碳纤维织造机,那么,这两种机器织出来的碳布有什么不同?对结构加固效果有什么影响?小悍和大家一起聊一聊:
成型碳布平整度对比
进口智能化碳纤维织造机织出来的碳布均匀平整度好,一眼望去表面平整光滑,碳丝顺直,而且施工时易渗透和粘贴,工人反应都非常好;而国产传统的碳布织机织出来的碳布对平整度的把控并不如进口织机,织出来的碳布表面粗糙,丝束不均,纬线参差不齐,不易粘贴施工。我们知道,碳纤维布表面的平整度很大程度上决定碳布是否容易渗透和粘贴,而碳布粘贴牢固才能发挥它的性能,所以这一点至关重要。
经纬张力控制对比
由于进口碳布织造机采用的是全电脑系统来精确控制经纬张拉,点到点积极式引纬,使得碳丝紧绷,张力恒定分布均匀,所以能够发挥每根碳丝的强度;而国产传统织机设备陈旧,全凭机器机械控制经纬张力,导致有些地方碳丝紧绷,有些地方碳丝松垮,张力分布不均匀,碳布变形损伤大,强度受损。
成型碳布强度对比
进口碳布织造机对碳丝无损伤,织造出来的碳布无断丝、抽丝、毛糙等现象,对成型碳布的强度无损伤;普通国产编织机编织时断丝、起毛现象频发,成型碳布的强度当然会受到影响。
碳布生产效率对比
进口碳布织造机造价约为国产设备的50倍,生产效率却是国产设备的3倍,依据悍马的情况,年产高品质碳纤维布500万平,常规库存15万平/天,可以全天候保障大型项目及时供货;而国产传统织机年产量小,存储量小,无法应对大工程所需量。碳布宽幅定制对比进口碳布织造机先进设备不仅产量大,而且可以定制不同宽度的碳纤维布,定制宽度可达2.3米!确保织造过程中品质稳定;而国产传统织机碳纤维布的宽度只能达到1.2米。
悍马高品质碳布,采用德国进口智能化碳纤维织造机织造,5条生产线确保织造过程品质稳定如一,碳布可靠性高,每一步都是为了结构安全。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
房屋结构工程加固质量如何检测鉴定?
房屋结构工程加固是一项复杂的工程,前期每个施工细节都要格外谨慎、细心,施工完成后,要对房屋加固工程质量进行检测鉴定。那么,鉴定工作如何进行呢?跟随福瑞斯一起来看一看: 1、房屋加固工程结构检测、鉴定(混凝土结构、砌体结构、钢结构,塔桅及高耸建(构)筑物,建筑构配件质量检测,振动测试,结构应力测试,结构性能现场试验);灾后结构承载力鉴定。 2、工业与民用建筑工程安全性、适用性、适修性、耐久性、可靠性鉴定;建(构)筑物抗震鉴定;沉降观测,采光日照鉴定、分析,容积率分析,面积测量,建筑物功能评价;民房检测鉴定;建筑装饰装修工程质量检测鉴定。
