土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 知识推送 | 堤防加固工程施工水土保持技术!
发布于:2018-10-12 14:57:12 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
      随着我国社会的不断发展, 各地区基础设施建设工程不断增加, 堤防加固工程作为一项重要工程, 具有防洪排涝的功能,保证人们的生命财产安全, 在堤防加固过程中, 采用水土保持技术, 能够加强堤防加固工程的水土保持功能, 避免工程施工造成的水土流失, 有利于保护生态环境, 提升堤防加固的经济效益的有效提升, 以此促进我国社会的可持续发展。
堤防加工工程水土保持技术
       在堤防加固工程防治区建设过程中, 有许多方面的内容, 包括堤身加固、 护岸工程等等, 在应用水土保持技术过程中, 还应充分考虑加固方式的不同, 进而实施具有针对性的水土保持措施。
1、堤身加高培厚和压浸台填筑工程
       堤身加高培厚和压浸台填筑工程建设施工过程中, 应严格按照要求, 进行开挖、 回填以及碾压, 达到挖填平衡的要求, 同时还应实施相应的防护措施, 对于疏松土壤, 应及时的进行处理,避免长时间裸露在外, 而且对于开挖后的土料, 应及时的进行清除, 如果未及时的进行处理, 在其周围设置挡土地, 避免发生水土流失, 保证堤防开挖、 填筑等施工活动顺利进行。
2 、堤基防渗处理工程
     堤基防渗过程中, 采用水土保持技术, 主要应做好以下两方面的工作:
(1) 内平台和填塘施工过程中, 完成土方填筑后, 应及时的进行碾压, 应尽量减少浮土的产生, 同时还应严格按照施工程序, 进行防渗透的施工, 保证浆液输送得当, 加强防渗墙施工的质量。
(2) 在内平台施工过程中, 还应设置土质梯形排水沟, 使得雨水能够从排水沟及时的排出。
3 、护岸工程区
护岸工程区的水土保持措施主要内容包括以下几个方面:
(1) 堤防边坡。堤身加高培厚和压浸台填筑施工过程中, 可以采用良好景观效果的白三叶、 结缕草进行护坡, 并采用满铺的方式, 加强草皮护坡的效果。
(2) 堤内防渗平台。对于防渗平台, 其填筑宽度应达到施工要求, 并采用意杨作为堤内防渗平台顶面的防护树种, 并合理设置栽植距离, 同时在还应防护林中, 种植狗牙草。
(3) 堤顶道路及上堤道路两侧空地。堤顶道路施工过程中, 采用混凝土路面, 不需要进行防护, 对于道路两侧路肩空地,可以种植狗牙根, 以此进行有效防护。
4 、土料场防治区
       土料场主要分为两种类型, 一种为堤内平地类土料场, 另一种为堤外滩类土料场, 在土料场防治过程中, 首先应根据工程实际情况, 合理进行料场的规划, 一般情况下, 采用分片开挖的方式, 在完成一片的采挖后, 应立即进行修复, 之后在进行其它区域的采挖; 其次在开挖之前, 对于表面的覆盖的土剥离掉, 一般情况下, 剥离的厚度应在 0.3-0.7m, 并就近进行堆放, 并控制表土堆放高度。
5 、施工营地及附企防治区
       施工营地及附企防治区主要包括施工管理生活营地、 综合加工厂以及机械停放场等等, 在布设过程中, 还应根据工程施工的实际情况, 合理的进行布置, 在本次过程施工中, 是按照堤内沿线进行布置, 而且是集中布置方式, 这样就给这部分的地表遭到了较大的扰动破坏, 在雨水冲刷下, 容易造成水土流失, 所以还应加强施工营地及附企区域的水土保持措施, 主要应做好以下几个方面:
(1) 施工营地及附企施工过程中, 如果出现开挖土,则应及时进行处理, 可以将其运输到就近区域, 同时还应结合堤防培厚和内外平台填筑, 进行临时设施建设以及拆除, 对于施工营地及附企防治区周边, 还应合理的设置排水沟, 使得雨水能够及时的排出, 避免出现积水情况。
(2) 在施工道路修建过程中, 主要采用的是碎石路面, 而道路两侧, 如果不进行适当的处理, 可能会对路基造成冲刷, 不仅造成水土流失, 而且还会对道路的质量造成不利影响。所以还应建设临时排水沟, 使得路基以及路面的雨水及时的排出。
6 、生态环境保护措施
     在堤防工程建设过程中, 应安排监督人员对各施工环节进行监督, 及时制止一些破坏环境的的施工行为, 同时还能够已经出现环境污染的施工区域进行及时的进行治理, 以此加强生态环境保护。同时还应在一些渣土表面进行种树种草, 并尽量选择具有较强固土性能、 适应强的植物, 如狗牙根草、 台湾草等, 以此提高植被覆盖率。
       总之, 堤防加固工程作为我国一项重要的项目工程, 具有防洪排涝的功能, 保证人们的生命财产安全, 但是在堤防加固工程, 还应注意水土保持, 应加强水土保持技术的应用, 应根据工程实际情况, 选择科学、 合理的水土保持措施, 加强植树造林, 提高植被覆盖率, 有效控制水土流失, 以此提升堤防加工工程建设的经济效益以及社会效益, 符合我国社会的可持续发展要求。
全部回复(18 )
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-07 19:08:07
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    恶意灌水将受到惩罚
    2018-12-13 15:37:13
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水工结构外文资料
哪里有水工结构的外文版资料
