正在加载...
基坑边4米处有条水沟常年有水,雨季水量有点大,对基坑护壁有多少影响,如何处理?
此基坑深度约10米,基坑支护为护壁桩。
全部回答(3 )
需要根据地质情况和水流量等因素,进行基坑排水的设计和处理,以减轻水压力对护壁的影响。具体的处理措施包括设置排水管道和排水沟,以及采用防水措施等。
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
敬于才华
2023-11-09 15:31:09
来自 PC
评论
举报
tumux_21664
回答:基坑边4米处有条水沟常年有水,雨季水量有点大,对基坑护壁的影响主要体现在水压力方面。如果水压力大,可能会对基坑内部的土体造成不稳定的影响,导致护壁倒塌或者基坑坍塌的风险增大。因此,需要根据地质情况和水流量等因素,进行基坑排水的设计和处理,以减轻水压力对护壁的影响。具体的处理措施包括设置排水管道和排水沟,以及采用防水措施等。需要注意的是,根据现行规范,基坑护壁的设计和施工必须符合相关规范条文。建议您参照《地下建筑工程施工及验收规范》《城市地下工程设计规范》等规范,结合实际情况和专业知识,进行具体的设计和施工处理。
2023-09-28 09:56:28
来自 PC
评论
举报
加载更多需要根据地质情况和水流量等因素,进行基坑排水的设计和处理,以减轻水压力对护壁的影响。具体的处理措施包括设置排水管道和排水沟,以及采用防水措施等。
