土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压柜的保护参数应该由谁整定?
高压柜的保护参数应该由谁整定?
发布于:2008-02-02 11:17:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压柜的保护参数应该由谁整定?
高压电机起动柜的生产厂家,有义务整定各种保护参数吗?
全部回复(17 )
  • yehan188
    yehan188 沙发
    引用:
    以下是引用hubinguoguo在2008-02-03 20:58:24.0发表的内容:
    我们干过的工程中,基本上都是由设计院或供电局来计算的。如果是大企业中总降以下的变电所,则由该企业负责供电的车间技术人员计算出来交给我们施工单位,输入到综保装置中。
    支持!
    2008-12-16 15:19:16
  • cqly7788
    cqly7788 板凳
    我去年设计的几套高压电机起动柜,后来还是请供电部门计算后提供定值的,四套设备刚开始开价50W,后来还价到37W就不肯少了,再后业开了HM,因为整个电网的很多参数我们不清楚啊没法计算,供电网的网络结构也不清楚,即便清楚一部分,供电部门还是讲设备要进网,没他们认可是不行的..........
    2008-10-15 23:25:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
22KW电机控制回路占用多少单元(GCS)
gcs柜,1/2个200MM高(1000宽)的单元能放下22KW电机控制回路吗?
