土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力电容器容易出现问题怎么办?
电力电容器容易出现问题怎么办?
发布于:2018-10-12 09:37:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小库说:
电力电容器容易出现问题?首先我们要先找对原因然后分析。以下是小库总结分析的几个原因大家可以参考一下:
1)在高场强下,电容元件击穿的部位多在电极边缘、拐角和引线与极板接触处,以及元件出现褶迭部位。这些地方电场强度和电流密度都较高,容易发生局部放电和过热烧伤绝缘。在制造过程中应采取适宜隔离措施以及合理的结构设计。
2)运行中电压过高或开关重燃引起的操作过电压,也将产生局部放电。电极对油箱的绝缘一般较高。制造工艺和产品元件质量如绝缘材料质量差,电力电容器油不纯净等是造成此类放电的主要原因。
3)密封不良。耦合电力电容器是全密封电器,如果密封不良,在运行过程中有可能进水受潮而导致损坏。密封不良运行中常表现为渗漏油。长期渗漏油的耦合电力电容器,除内部压力降低进水受潮外,也会因油量减少上部漏油而发生放电故障。
4)电力电容器运行电压过高,产生大量损耗,破坏绝缘。运行环境温度过高和谐波的加入也会成为诱发电力电容器放电的原因。前者破坏绝缘,后者提升了作用电压。
不知道大家有没有看懂呢?如果有不懂的地方可以直接给小库留言或者搜索库克库伯将免费为您提供补偿方案。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
哪位老师有模块化变电站高海拔补充方案E1-3,麻烦发一下,谢谢!
