Leuze劳易测灌装系统中的箱子监控
描述-在所谓的全箱监控过程中,必须可靠地检测瓶盖和顶盖。这也适用于非常有光泽和多样化的印花帽。传感器信号通过用户现场已有的控制器进行评估。对于具有高动态程序的此应用程序,快速检测对象尤为重要。即使是不同颜色和有光泽的物体也不会影响检测。切换距离超过100毫米。
解答-这里采用Leuze劳易测HRTR 3B系列的HRTR3B / 66-V型漫反射光扫描仪。使用这些传感器可以获得简单而经济的解决方案,可以根据具体情况用于替换现有解决方案。扫描仪的特点是可靠的开关行为。
使用的产品Leuze劳易测HRTR3B / 66-V漫反射光扫描仪
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料, PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:20 g
紧固类型:通过可选安装设备, 两个 M3 螺纹套管
材料兼容性:ECOLAB
行业/领域:包装行业(灌装系统)
任务:在场检查
应用:灌装系统中的箱子监控
文章转自:Leuze http://www.china-leuze.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
罗斯蒙特3051压力变送器菜单内容罗斯蒙特 3051压力变送器 菜单内容: Error(错误):错误信息显示在液晶表头显示器上通报影响变送器运行的严重问题。在错误状态得到纠正之前表头一直显示错误信息而且模拟输出被强制改动到指定的报警水平。在报警状态下不显示其他变送器信息。 FAIL(故障):罗斯蒙特 3051压力变送器 CPU 主板和传感器模块不兼容。如果遇到此条信息并需要帮助,请拨打 800-999-9307 与罗斯蒙特客户中心联系。
