土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 南京装修拆除施工中,不容忽视的注意事项!
发布于:2018-10-11 17:09:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
拆除是装修房子最重要的一部分,拆除施工也是不能乱拆的,今天就给大家讲讲拆除施工时应该注意哪些事项!
    一、窗户什么时候拆?
    拆除的时候,有的拆除人员不管不顾,业主说定做窗户了,他就让拆窗户的人直接拆走,拆走以后阳台上的露着,这样做不仅风吹雨淋不卫生,而且施工时候也有安全隐患!
    那什么时候可以拆呢?
    最好要等到拆除结束以后,因为拆除的过程中,又砸又敲的,会一些东西掉落,如果没有窗户,会掉到楼下砸伤别人,所以说这个窗户最少要等到拆完以后再让这个拆窗户的人来做。
    二、封阳台应该什么时候封?
    有很多的业主咨询说阳台是什么时候封?,如果是冬天,最好在水电工进场之前就把它封好,因为冬天那么冷风那么凉,大家也不好施工。
    三、防盗门是什么时候拆?
    防盗门不是由拆除人员来拆,因为拆除完了以后,离瓦工进场还有好多天呢,
    门也不能都开着吧?所以说要等瓦工进场在拆除防盗门,拆走了旧门要直接来安装上新门,这个中间不能有断续!
    四、拆除注意防盗门的门洞够不够大
    防盗门的门洞一般是84公分,一般是84,有的是80,87,90,那么这个门洞,如果他只是80的或者七十几的这个防盗门门洞,那就要问这个客户,这个门要不要扩大?
    还有房间,房间的门,有的门的门头高宽不标准,房间门一般高度在安装,完了是两米,两米的高度宽度是84公分,那安装完门80,大概是这个数字,
    那如果说不到,有的房间门才70多,这个时候我们就要问到客户,你的门要不要统一?要不要重新打一打,那有的客户客户不太了解,打不打有那么重要吗?
    首先您如果对风水有没有讲究?这个门一家里的门大门有大有小,对家庭的风水不利,如果您不在乎这方面可以忽略!
    五、外窗扩大,不建议做!
    有的客户会要求靠着外墙开窗户,靠外墙的地方,防水比较难处理,必须找专业做外墙防水的人一起做。
    六、老房子阳台的避雷线不能动!
    老房子避雷线,是从楼顶下来钢筋的,围着这个阳台转一圈再往下爬,这个有的客户为了砌墙或者加窗户,他会让你把它切掉,请大家一定要注意,这个绝对不能给切的!
    为什么?大家一定要知道这个避雷针是干嘛用的?
    春天下雨打雷的时候,雷电打在这个房子上面,这个避雷针下的导电导到地下,那个这个楼房安然无恙,如果导不到下面从你家断了,他会不会把你家雷劈了呢?所以说这些安全的事项一定要注意!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫生间别再装挂架啦,现在有一种更流行的装法,漂亮又实用!
1、壁龛经济实惠:通常我们去买一个普通的挂架也要几十块钱,还容易坏,买铜质的不容易坏,就是价钱贵了,做个壁龛终生不坏,关键还不花钱。 2.清洗方便:壁龛贴的是瓷砖,需要做卫生的时候,只要把东西拿开,用水一洗一冲,再用干布一擦就干净,非常省事。 3.安全:壁龛是隐藏在墙壁里,并不会凸出来,非常安全,很适合装在卫生间,即使不小心滑倒,也不会撞到,如果是装五金件的话,可能会有一定的安全隐患。
