众所周知,化工企业属于高危企业,在生产运行中易发生爆炸等重大事故。在现场同时满足下列3个条件时,爆炸就会发生:①易爆物质如易爆气体;②氧气;③引爆源,如足够能量的火花或足够高的物体表面温度。这就是所谓的爆炸三角形原理。
根据爆炸三角形原理,消除上述3个条件中的任何一个就能防爆。而氧气是难以控制的,所以,控制易爆物质和引爆源为两个最常用的防爆方法。安全栅技术是针对控制引爆源的原理而产生的。所谓控制引爆源就是人为地消除引爆源,即消除足以引爆的火花,又消除足以引爆的仪表表面温升,即利用安全栅技术,将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升。
依照国际标准和中国国家标准,当安全栅安全区一侧所接设备发生任何故障(电压不超过250 V)时,本质安全防爆方法能确保现场的防爆安全。对于仪表检测和控制回路而言,要保证现场安全就要限制现场能量,这就意味着要限制电压和电流。又由于电容和电感能够存储和释放能量,因此电容和电感也需限制。国际标准和中国国家标准中给出的常用电能量引爆曲线有电压电流引爆曲线、电压电容引爆曲线和电流电感引爆曲线等。
根据这些曲线,再考虑1.5倍的保险系数,人们便可以确定在涉及某类气体时,对指定回路的电能量限制参数。例如,涉及ⅡC类气体(如氢气)时,对标称24 V(DC)供电的回路(如变送器、电气转换器、电磁阀等)通常设定限压值为28V。依此限压值查电压电流引爆曲线,并考虑1.5倍的保险系数,可确定此时的限流值应为119 mA。对到达现场能量的限制就可以通过安全栅来完成。
安全栅又称安全限能器,是本安系统中的重要组成部分。安全栅主要有齐纳式安全栅和隔离式安全栅两大类。齐纳式安全栅的核心元件为齐纳二极管,限流电阻及快速熔断丝。隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。安全栅的主要功能为限流限压,保证现场仪表可得到的能量在安全范围内。http://www.safety-barrier.net/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?氧气传感器出现故障表现是怎样的如果氧气传感器出现故障,电子燃油喷射系统的计算机将无法获得排气管中氧气浓度的信息,因此空燃比无法反馈控制,这将增加发动机的燃油消耗和排气污染,发动机将不稳定。、失火、浪涌和其他故障。因此,有必要及时进行故障排除或更换。 氧气传感器中毒:氧气传感器中毒是一种经常发生并且难以控制的故障,特别是对于经常使用含铅汽油的汽车。即使是新的氧气传感器也只能工作数千公里。如果只是轻微的铅中毒,那么使用一盒无铅汽油,可以消除氧气传感器表面上的铅并恢复正常运行。然而,由于废气温度过高,铅会侵入内部,阻碍氧离子的扩散,氧气传感器被禁用,然后只能更换。
