土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 大气治理 |“烟气脱白”到底脱什么?
大气治理 |“烟气脱白”到底脱什么?
发布于:2018-10-11 15:45:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
        上海、浙江、天津等地近期陆续出台了大气治理新规,地方标准中前所未有的提到了白烟排放的控制指标。短短一、两个月时间,各种打着“烟气脱白”名义的会议雨后春笋般涌现;参差不齐、良莠相杂的各种技术尘嚣相关行业;既没有统一标准、又没有科学描述,被治理单位茫然不知所措。
       烟气脱白到底脱什么?单纯是观感问题吗?视觉环保背后隐含哪些深层次矛盾?如何科学理解烟气脱白的概念?带着这些问题,记者走访了“高效微旋流除尘除雾装置”专利权人周琪先生。
       前一段时间在媒体上看到一篇文章:经济务实的“烟气脱白”技术,是对你的一篇采访报道。为什么说这项技术是“经济务实”的呢?
         “11月18日,应邀出席了在杭州召开的‘第六届烟气污染控制技术与管理创新大会’,会上作了的体会分享。其中我就谈到,烟气脱白治理要坚持两个原则:一是经济,考虑投资运营成本;二是务实,走实用的技术路线。提出了两种技术框架设计的思路:一是对白烟污染不太严重,但观感、及实际污染物距离排放标准有差距,稍加改造就能达标的情况,大幅度降低脱硫吸收塔出口烟气含湿量,轻松满足达标排放要求,适用在中等规模以上的燃煤锅炉等项目;二是对白烟污染严重,观感、及实际污染物距离排放标准有巨大差距,在不增加辅助热源前提下,采用‘成熟技术’协同治理的技术路线,在比较经济的投资、运行费用基础上,最大限度减少污染物、白烟排放。”
白烟单纯是观感问题吗?
       “不完全是这样。我们所见到的烟囱白烟,来源于各行各业,包括:燃煤发电、垃圾发电、生物质发电、供热锅炉等烟气;钢铁行业烧结机、球团、竖炉、转炉、热轧生产线产生的烟气;焦化行业焦炉烟道气、水熄焦烟气;玻璃、水泥、砖瓦、陶瓷窑炉产生的烟气;能源、有色、化工、石化、建材等行业生产过程中产生的烟气。此外还有些特殊行业,比如:PVC(聚氯乙烯)糊树脂装置干燥尾气,尾气成分为水蒸气、微量粉尘、醇类,还有少量氯乙烯(VCM);比如:生产玻璃棉的企业涉及两部分改造问题,一是固化炉烟气,二是玻璃窑炉烟气,一部分是有组织排放的粉尘,需要进行达标排放改造,另一部分无组织排放粉尘,需要先收集、再治理;再比如:硫酸行业,存在可溶性硫酸盐和硫酸雾的治理问题。不同的气源,污染物组成、成分不同,治理的思路、技术路线也不同。”
       “上面说到这么多种气源,公允的说,电力行业、特别是五大电力,烟囱冒出来的烟是相对、比较‘干净’的。首先烟气脱硝普遍采用的是SCR工艺;一次除尘普遍采用布袋除尘、或电袋一体除尘方式;烟气脱硫采用石灰石-石膏法工艺居多,个别采用氨法、半干法等工艺;烟气脱硫后又普遍进行了二次除尘改造。可为什么又说相对、比较‘干净’?一是距离《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》提出的要求还有不少差距,二是即使号称达标排放项目,氮氧化物、烟尘颗粒物的排放,也是处于‘亚健康’达标排放状态,有硬件问题、也有检测手段的问题。”
最近钢铁行业成为烟气治理的焦点行业。能不能说说你的看法?
       “与窑炉相比,钢铁行业的环保设施还是比较齐全,但总体装备水平,远远低于电力行业。比如烧结机烟气脱硫,同等的烟气量、含硫量,烧结烟气脱硫塔偏瘦、偏矮、烟气流速偏高;很少有独立烟囱。烟囱出口不仅烟羽现象严重,烟气颜色也不白。钢铁行业还有一个普遍的问题,就是存在不少无组织排放的烟气,比如线材、棒材、带材等热轧生产线,大量处于无组织排放状态,不仅是观感的问题,氧化铁皮粉尘、润滑油燃烧后灰分形成的有害粉尘无法清除,对现场环境造成严重污染、危害职工健康。钢铁行业的烟气治理、还需要走比较长的路程。”
你认为:烟气脱白到底脱什么?
       “我对烟气脱白的认识,有两层含义:首先是比较彻底去除烟气中有害成分,包括减少氮氧化物、硫化物、各种烟尘颗粒物、气溶胶、超细结晶盐颗粒物的排放;其次才是减少白烟的视觉观感。白烟没了、但烟气中的有害成分总量没有根本控制,很明显是自欺欺人、掩耳盗铃的做法。”
在比较彻底去除烟气中有害成分方面,你有哪些考虑?
   “研发‘高效微旋流除尘除雾装置’过程中,我们就建立了一个基本概念:要除尘、先除雾,把研发视角聚焦在捕捉5μm以下超细烟尘颗粒、液滴这个点上。在采用‘高效微旋流除尘除雾装置’进行超低排放的改造项目中,绝大部分项目排放的白烟显著缓解,观感烟量减少40-50%、而且烟的颜色更白。为什么白烟会减少?我们结合流场试验、对克拉伯龙方程温度与压力关系的研究,得出了结论:高效微旋流除尘除雾装置在有效捕捉粒径5μm以下的‘液态水’的同时,将饱和烟气中的‘气态水’部分转变成‘液态水’,烟气由饱和状态、转变成‘欠饱和状态’。最近我们把烟气脱白作为一个单独业务板块,并对核心产品、做了适应性调整。最近我们对核心产品做了去白的适应性调整,确定了我们在烟气脱白方面的量化衡量指标:同等环境条件下,排烟状况显著改善,观感烟量减少60-70%;环境温度5度以上时,无烟龙、烟羽、烟气分叉现象;吸收塔出口烟气雾滴含量低于30毫克;烟尘颗粒物、SO2排放指标明显改善。”
本文来源:锅炉圈
全部回复(6 )
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    污染物去除后,增加再加热器,耗能,能从哪里来?不是更增加了煤消耗?
    2018-10-26 11:40:26
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 板凳
    脱白真的意义不大!
    2018-10-26 11:38:26
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
谁有排污许可证申请填报好的资料?
谁有排污许可证申请填报好的资料?
