超级智能开关, 该产品是我公司多年重点研发投入的结晶,集测量、保护、控制、故障录波、电能质量监测、配变监测、负荷管理和通信等功能于一体。
、一次开关与二次终端设备高度融合,国内外无同类产品,产品功能国际领先。
3、采用插拔式结构,电路部分故障,可快速更换,无需停电维护。
4、具有GPRS、WIFI、RS485等多种通讯方式。
5、节能效果显著。
6、具有三段式保护功能:过载长延时,短路短延时,短路瞬延时。
7、采用测量与保护一体化CT。
8、国内唯一一款可以通过校表台进行计量校验的断路器。
9、可以取代以下设备: 测量电流互感器、保护电流互感器、剩余电流互感器、综合保护装置、考核计量表、终端电能计量表、分支回路监测仪、电能管理终端、配变监测终端、负荷管理终端、预付费终端、GPRS通讯终端、多回路监控装置、四遥单元、配电线路过负荷监控装置、远程抄表终端、故障录波仪、故障预警终端、电能质量监测仪、多功能谐波表,数显功率因数表,无功补偿控制器、电压监测仪、网络电力仪表、多功能电力仪表、智能电测表、数显交流电流表、数显交流电压表、数显交流功率表、数显频率表、重合闸控制器有需要技术支持的和我联系 13347710400 王
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
某住宅小区电气消防设计案例分析(1)工程概况 本项目为用地面积21500平米的居住小区,总建筑面积92400平米。。其中包括住宅,公建。地上部分包括9栋住宅,层数为12~25层。1栋会所,层数为2层。地上总建筑面积为75500平米,办公用地面积为承担本工程的主体建筑设计,包括总图、建筑、结构、给排水、采暖、通风、电气及外网工程。本案例主要是针对电气设计中的火灾自动报警系统、消防联动控制系统以及消防广播及通信系统进行讨论设计。
