土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空气净化器有用吗?
空气净化器有用吗?
发布于:2018-10-11 10:12:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
空气净化器是用来净化室内空气的小型家电产品,主要解决由于装修或者其他原因导致的室内空气污染问题。由于室内空气中污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法。国外的普及率已经很高了,在中国近几年,特别是2012年下半年以来,由于在很多地区PM2.5问题日益严重,人们才慢慢认识到室内空气质量问题,并开始使用空气净化器。
空气净化器可以减轻室内污染,但是也不能过分的依赖它,空气净化器并不能取代打扫卫生。定期清洁室内,避开污染高峰期开窗通风换气,减少污染源才是提高室内空气质量的根本之道。
消费者该如何选择空气净化器?
1.根据房间面积来选择
不同功率的空气净化器适用面积不同,如果房间较大,应选择单位时间净化风量较大的空气净化器。一般情况下,25平米的房间适宜用额定风量200立方米/小时的净化器,50平方米左右的房间应选择额定风量400立方米/小时的净化器。每个产品都会有这项参数,所以在购买之前一定要看好。
当然少数净化效率高的空气净化器,由于使用的滤材好,技术先进,像远大空气净化器,它是由三层过滤网组成,其中最主要的过滤网是静电除尘即可以吸附98%的微小颗粒物,又可以杀菌灭菌,减少室内病毒细菌的传播。还有一层活性炭可以吸附甲醛 苯 二手烟等有害挥发气体。这样的净化器,空气过滤一遍的效果,要超过别的空气净化器过滤4遍5遍的效果。
2.根据净化功能要求来选择
根据住宅的空气环境和适合的净化效果来选择所需的功能。空气净化器的功能主要是杀菌消毒、净化空气、除烟等,不同的产品会有多种功能。
活性炭除甲醛异味:适用于长期不通风的室内环境。
除甲醛、苯等:适用于新装修和新购置家具的室内环境。甲醛是原浆毒物,能与蛋白质结合,吸入高浓度甲醛后,会出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛,也可发生支气管哮喘。粒径在 3.5微米以下的颗粒物,能被吸入人的支气管和肺泡中并沉积下来,引起或加重呼吸系统的疾病。
烟尘:适用于有吸烟者或灰尘比较大的空间。烟草燃烧产生的烟气,所产生具有致癌作用的物质约40多种。吸烟是肺癌的主要病因之一。
3.根据净化方式来选择:
根据净化方式来选择,净化方式主要是静电除尘,静电灭菌
远大空气净化器每一台远大空气净化器都有足够大的静电除尘器,静电除尘可以过滤无限微小的粉尘(比PM2.5更小),静电灭菌静电钨丝释放约6000伏的高压静电,瞬间杀灭病菌,病毒,能够防止各种通过空气传播的病菌。
4. 更换滤材的便捷性
购买之前还要了解空气净化器更换滤材是否方便,一般的空气净化器只有初效滤网需要自己更换,其他部件一般需要到维修商处更换或维修。购买之前需将此事确认清楚。
5.空气净化器滤材的使用寿命
选购该产品的时候还要特别关注一下它的使用寿命,因为寿命短的滤材,净化效果也有限。比如有的商家在检测的时候都会准备几套滤材,检测PM2.5的时候用一套滤材,检测甲醛的时候换一套滤材,检测苯的时候再换一套滤材。这说明其滤材的使用寿命非常短,检测完一项,再检测别的项目的话,效果就会大打折扣。所以才会在检测的时候采用这是严重违反商业道德的作弊方式。Allerair空气净化器可以非常自豪地声明,我们的滤材不仅是全功能的,而且使用寿命比对手的要长很多。其所有型号在检测的时候都是用同台机器、同一套滤材检测甲醛、苯、PM2.5等项目,期间不更换样机也不换滤材。
滤材的使用寿命还关系到净化器的使用成本。很多空气净化器的滤材寿命短,而且价格昂贵,有的一台机器一年的使用成本达到2000元以上!远大空气净化器的滤材不仅使用寿命比一般的高端品牌长,静电除尘器可以无限极的使用,活性炭大概3个月更换一次,用户只需要经常清洗初效和静电除尘就可以了。而且无论哪种滤材,价格都比其他高端品牌要低。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
计算过滤段的阻力
各位大咖们,求解:已知DN50的管径内的初风速为18米每秒,经过一个高效过滤段之后的风速变为14米每秒,求解该过滤段的风阻是多少?
