通过反复的研究和改进,最终结构植筋胶能够满足0~60℃的工作条件。结构胶的配方是统一的,大大提高了结构胶的通用性,使产品性能完美。如果对高温环境胶也可定制特殊的高温环境,则使用温度为25℃~160℃。
钢筋植筋一般是在混凝土结构中钻孔,将钢筋埋入孔内,通过钢筋胶在钢筋与混凝土之间形成牢固的粘结,从而使钢筋和混凝土形成一个整体的联合作用力。植筋技术不仅在建筑加固,而且在新结构中都是灵活和广泛使用的。
然而,在植筋中使用的主要材料,无论是在固化过程中,还是在长期使用过程中,都对温度非常敏感。在钢筋连接中经常采用焊接。植筋胶在高温焊接中是否真的错了?
事实上,焊接产生的高温会导致种植杆的滑动,导致强度损失。根据大量的试验,种植滑移的数量与以下因素有关:
(1)锚固深度:锚固深度的增加可以减少植筋的最终滑移量。
(2)焊接位置:焊接位置越靠近胶体位置,种植杆滑移越大。
(3)钢筋直径:钢筋直径越大,高温焊接钢筋数量越小。
可以看出,通过增加锚固深度,增加焊接点与钢筋胶的距离,增加钢筋直径,可以减少钢筋滑移的威胁。在GB50550-2010规范中,也有类似的规则。除了钢的焊接外,注射孔顶部表面的距离不应小于15D,并且不应小于200mm;而且必须用浸入冰水的多层湿毛巾覆盖。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
模板拆除安全技术要求有哪些?【筑牛工程】模板拆除安全技术要求是非常高的,要求的制定是为了更好的保障施工人员的安全,每个细节的处理都非常关键。筑牛网小编就模板拆除安全技术要求为大家介绍一下。 1.侧模,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。 2.底模,应在同一部位同条件养护的混凝土试块强度达到要求时方可拆除。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主,刚好讨论一个问题
如果是人防构件采用植筋,人防高温下,植筋胶是不是就失效了?
