立秋过后天气逐渐转凉,距离冬季采暖也不久了,在采暖启动之前要做好保养准备,但很多人不会想到为地暖做保养,一起来看看采暖系统保养的必要性吧。
通常95%的壁挂炉在正确良好的保养条件下,使用时限可以达到设计寿命。但很多壁挂炉在安装使用没有几年就会出现一些效率不高、时有种种故障出现的问题。如果壁挂炉本身的设计以及质量没有什么问题,那么这里面多数的故障是来自初期安装和后期保养的保护工作做的不够好而导致的。
在中国的各个地区,甚至同一个地区,水质有着很大的差别,通常来说,中国北方大多家用自来水的水质较硬、偏碱性、容易结水垢,南方和华东地区的自来水水质较软、偏酸性、腐蚀性相对较强。这些水质的不同,对暖气系统产生不同的影响,对保养也有不同的要求。
壁挂炉系统在日常使用中三个常见的问题
问题1腐蚀
问题2水垢
问题3微生物污垢
1、腐蚀的产生
水质不好,本身有弱腐蚀性,和铁发生化学反应形成黑锈(四氧化三铁为主)。如果有局部漏气,导致空气中的氧气进入系统,会更容易形成红锈(三氧化二铁为主)。
由于系统设计不好(比如泵的选型、或安装位置不好等),在系统的密闭又不是很好时,泵的负压会将外部空气带入系统,空气中的氧气使系统加速金属腐蚀。
现在有很多的冷凝式家用锅炉换热器采用铝材料,由于铝的表面很容易形成致密的氧化铝保护膜,在中性的水质下会有很好的自我保护能力,但在水质不好时,这层氧化膜很容易被偏酸或者碱性的水除去,导致腐蚀的发生。
另外,暖气系统在安装时产生的金属削、粘结管道的接合剂残留物、以及一些矿物油、铸造暖气片的残留砂子和系统中的微生物等都会加剧系统的整体或者局部的腐蚀。
暖气系统中承受压力较大的地方(比如换热片的局部区域、裂缝等),更容易产生腐蚀。在暖气停用的季节里,在没有添加保护剂的系统里,金属在静态的水中更容易发生阳极电解反应,系统内水的PH值随之下降,腐蚀情况会加剧发生,导致承压的钢散热片被腐蚀。氢气的产生,是金属和酸发生化学反应所致,锅炉系统内产生的氢气可以在散热片的放气口被点燃,并产生蓝色火焰。有氢气的产生,证明腐蚀的存在。
2、水垢的产生
在水质硬的地区,由于水中富含钙、镁离子,导致很容易结水垢。水垢的最主要成分是碳酸钙,是加热硬水时产生的,水垢最容易产生在系统中最热的部位,也就是壁挂炉内,特别是换热器上。水垢会降低热传导,使得燃烧热量不能迅速地在换热器与水之间进行热交换,大量的热量通过烟道被排出,导致花费较多的燃气费用。据统计,每增加1mm厚度的水垢,会浪费10%的燃气。
另外,水垢容易导致泵、阀的失灵。水垢还会导致锅炉噪音的发生,在锅炉燃烧时有爆裂的声音出现。
3、微生物的产生
如果暖气系统中存在有机营养物质,那么细菌和真菌在锅炉、散热器和管道中很容易生长,在管道和散热器的壁上形成一层滑腻的薄膜。细菌和真菌可以在散热器中产生可以燃烧的沼气。这些气体会使散热片产生冷点,导致散热片的换热效率低。水在散热片中流动时,这些气体会产生轻微流动的声响。
综上所述,大概也已了解了采暖系统保养的必要性,大家赶紧行动起来吧。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
别墅采暖安装地暖和中央空调哪个好?住在别墅区的人们,对于生活品质的需求是非常高的,自然家中所有的电器产品也都是需要和装修一体化。那么别墅区冬季采暖安装什么好呢? 户式中央空调是现阶段别墅采暖中最为常用的方式,相对于其他采暖方式,空调最大的优点在于它既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温。但同时空调采暖也存在不少缺点,直接吹出的风不仅会使室内空气干燥,而且通常情况下会导致上部空气热,下部空气凉。 别墅采暖系统主要有燃气壁挂锅炉系统、户式中央空调系统和地源热泵系统等。
