随着天气的转冷,今年安装暖气片的人也逐渐开始多了起来,但是很大一部分用户对暖气片安装还是比较陌生的,为了让大家能够获得更好的使用效果,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下暖气片怎么安装。
用户在打开暖气片的包装时,请认真核对包装内的暖气片型号、颜色、及附件是否齐全。配件包括,挂钩、螺栓、跑风、丝堵。请不要在安装过程中打开内包装的保护膜,以免损坏或划伤漆膜。
在安装时应按照本册安装图来进行改造管路。固定暖气片挂件应用水平尺效正暖气片的位置,以保证暖气片的横平竖直,及管件与暖气片的衔接部位准确连接。必须安装进水阀和出水阀,不要为了省钱忽略这些过程。
暖气管路铺设完毕后,一定及时用水泥等做覆盖保护,以免造成管路破坏,这是还应注意提醒后面的装修施工人员,不要在暖气管路附近打眼或切割,避免不必要的损失,这样的实例每年都有多起发生,千万注意!
安装完毕之后,关闭主管连接阀门,开启暖气片进水阀用试压设备来测试,实验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不小于整个小区管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格。
除了上面的,还有一个事情是比较容易忽视,但又非常重要的。暖气主管道室内一定要装总阀。有些小区开发商提供的暖气分水器,却不安装总阀,或只在管井中加阀门;有一些是只有专用扳手才能拧动的,如果以后暖气或管道一旦有渗漏现象,只有去找物业,时间如果宽裕及时找到人还好说,如果漏水较快,会造成较大损失。所以建议社区安装的朋友,如室内没有总阀的,应安装总阀,这样就可以自己关闭,使用起来比较方便。
以上就是关于家用暖气片安装的方法和注意的事项,鲁本斯暖气片小编提醒,“三分产品,七分安装”好的产品的一方面,想要获得好的使用效果就必须重视安装的规范和流程。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
厨房吊柜这样装,科学、实用!收纳功能更强大!关于传统的厨房吊柜,在设计的时候我们要考虑使用者的实际情况,像吊柜距离台面的距离和吊柜安装高度,除了一个标准的尺寸、高度以外,还要适当迁就一下最常使用厨房的人的高度,这样才能在实际使用中显得更方便,否则不是太低碰到头就是太高拿不到东西,导致空间浪费。 倾斜式的吊柜通常是靠近台面的底部比较窄,顶部和正常吊柜的差不多,也就是底部内部空间比较少,越往上空间越大。表面看起来,倾斜式的吊柜内部空间比传统吊柜的空间要小,少放很多东西,但是实际并不是。
