土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 在线等—关于防雷检测的问题
在线等—关于防雷检测的问题
发布于:2018-10-10 14:19:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
    目前有一个售房部,屋面的主要结构为钢结构+陶瓷机制平瓦屋面(如图),设计上做防雷是直接利用钢结构做接闪器。这样的做法在防雷办或气象站那里是否能通过?有没有特别的要求?需要在平瓦面上另外增设接闪带或者避雷针不?
    老司机来指点一下,防雷办或气象站的专家都来指点一下。
全部回复(8 )
  • 十里平湖霜满天
    设计院这样设计,你就这样做,没有问题。
    2019-02-01 18:49:01
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-01-16 10:02:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问这个避雷连接板是不是错了?
避雷连接板的锚筋和 柱主筋的搭接长度是不是 太短了  是不是应该不小于6d。?
