土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 南京老房子装修改造宝典,墙面贴网格布有必要吗?
发布于:2018-10-09 17:26:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
老房子装修需要花更多的心思,翻新过程中需要注意的细节问题非常多,墙面到底挂不挂网就是其中一个,那老房子墙面装修到底需不要要挂网呢?
网格布具有结构稳定,强度高,耐碱性能好,防腐,抗裂等特点。用在水泥、石膏和墙体上,可以增加强度并防裂。贴网格布是针对刷乳胶漆的墙面,网格布的作用是防止开裂的可能性变少。如果墙面需要贴墙纸的话,除非很特殊的情况,一般情况下不需要再贴网格布了,只需要铲好墙,批好腻子就行。
那是不是所有的老房都是需要贴网格布呢?
其实具体还是要看墙面情况,但是屋顶上是不需要用网格布的!
哪些情况需要要使用?
装修是新砌的墙面,不可能先维护一个月以上的,所以墙面会开裂的可能性挺大,这个时候需要刷乳胶漆就需要贴网格布!
在开槽的地方也最好使用上网格布。
老房的墙面不平整,找平层太厚就需要贴网格不,找平后再贴网格布。
老房子的基层裂缝比较多的话就需要贴网格,贴了总比不贴好,是吧!
哪些情况是不需要贴网格布呢?
原本的墙面已经有裂缝,裂缝一般是水泥本身了,已经有裂缝后基本是不会在扩大了!如果裂缝是墙面本身的,那就算用了网格布也没用!
一般新房是不需要大面积用网格布的,老房需要贴一下。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家用暖气片高度怎么选择?
暖气片是目前最受欢迎的家庭采暖方式之一,很多人选择暖气片也是看重其外形美观、安装方便的优点,因此,暖气片怎样安装更符合室内设计,更符合家居功能享受,值得每一个用户关注,但是在选择的时候,很多人在面对选择多高的暖气片的时候一脸茫然。下面鲁本斯暖气片小编就结合暖气片安装项目为大家提供几种实用的暖气片安装方法。 暖气片实际高度在业内被称为满高,一般在产品上都会有标注,常见的尺寸有600mm、1500mm、 1600mm、1800mm等几种,其他颜色和高度都是可以定制的。
