无SF6,使用常压的环保气体
采用环保气体绝缘方式,完全没有SF6温室效应气体与固体环氧树脂废弃物,满足社会绿色低碳、环保节能的发展潮流。
紧凑节约型的标准建设
采用均匀电场技术的自愈特性空气绝缘结构,使空气绝缘型产品小型紧凑,有效减小电房面积,实现低碳减排社会效益巨大的产品。
常压GIS空气绝缘密封箱体
绝缘稳定可靠,具有自愈能力。杜绝SF6充气带压力容易因泄漏致绝缘丧失的风险;也不采用存在因局放致贯穿性绝缘失效和容易表面污闪爬电的固体绝缘的技术方案,是符合国家电网公司环保型产品的定义。
国家重点节能低碳技术推广
全球首创的以“全范围断路器方案”,加上纵差保护超前的智能“零停电”区域自愈方案,是对目前配电网主网架设备为负荷开关方案的迭代升级;并且它也是世界范围内首个进入实际应用的、在配电设备领域取消SF6应用而实现大幅减排的环保产品和技术登报于(《中国改革报》2015年12月16日头版。
自然环境的适应性
独树一帜的五工位一体结构构成新型高可靠固定式真空断路器开关柜,操作简易并且可靠,更加适合我国配电网二次配电设备与终端用户。
了解更多赫兹曼电力空气绝缘开关柜,您可以访问赫兹曼电力官方网站。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
无功补偿如何增加容量?小库说: 电容柜增容是不需要增加或更改无功补偿控制器的,是可以直接采用并联电容器组的方法实现增容,有两种方式: 1)如果投切开关容量有余,可以直接并联电容器组。 2)原电容器组投切开关已经接近满负荷,那么,新增电容器组就要增加投切开关,然后与原投切开关的控制回路并联。新组合电容器组的原则是,新电容器组投入一组后,满足最小无功的需求,即电容器组投入后不产生过补偿。另外,您可以按不等容投切策略安排电容器组,总之,只要最小电容器组的投入后满足系统最小无功的需求而不产生过补偿即可。其实,每个电容柜采用10路或12路的等容投切策略,只在开关厂changjia应用,专业的无功补偿changjia一般是采用不等容投切方式,这样可以有效避电容补偿装置投入后与系统阻抗有可能产生的谐振。如果,您的系统负载稳定且最小无功足够大,也可以采用先投入固定电容器组,然后用自动控制补偿电容器组调谐的方法。
