电是我国现今的煤矿开采首要的先提条件,没有电,煤矿开采技术就无法开展,矿井一旦停电,就会造成很多严重的后果,例如停风、有害气体聚集、淹井等,在井下的人员不能自救,无法逃出煤矿,而上面进行救援的人也无法进入井下实施救援行动。在煤矿的井下,如果使用电能,就会导致出现故障电流,受到破损的电缆就会漏电,就会导致开采的人员身体触电,造成人身伤害。还可能引发火灾,更严重的还有可能会引起电明火外露,导致煤尘或是瓦斯的爆炸事故。
一、煤矿电气安全隐患
煤矿电气事故危害巨大,一旦产生会造成电气火灾、人身触电身亡、引爆炸药或是雷管、损毁设备,甚至会造成特大的是事故,例如,煤尘和瓦斯爆炸。如果矿井中没有可靠的供电系统,就会出现突然停电的情况,导致主通风机停风或是局部通风机停风的情况,进而造成了瓦斯的积聚,若是此时出现电器设备爆炸、电气设备漏电、电气火灾、电器火花、电缆放炮、短路、带电作业或是危险温度等情况都会导致瓦斯的爆炸事故。
(一)瓦斯、煤尘爆炸的引爆源
通常情况下,在开采煤矿时,矿工一直危险的情况下进行工作,这些危险来自水、火和瓦斯等。煤矿的工作很容易引起伤亡,伤亡率也远远高于其他的工作。煤尘和瓦斯是煤矿安全作业中需要重点考虑的问题,在世界各地主要产煤的国家,每年都会付出大量的人力物力来进行防止瓦斯事故的工作上,但是仍然有重大的瓦斯事故发生,而且这种事故还不断出现。经过调查,大部分的瓦斯爆炸的事故主要原因是电气,电气直接或间接的出现点火源,很容易的引起瓦斯爆炸的事故。
(二)矿工身体触电事故
煤矿井下一直是潮湿的状态,软电缆又经常被采掘的机器拖拽,使软电缆出现各种的损伤,这样就出现了安全隐患,在潮湿的情况下,矿工进行作业碰到电缆就会出现触电事故。最近几年,国家监管的情况下,煤矿井下使用了漏电保护的措施,因而大大减少了井下触电的事故。但是,触电事故还是时有发生,架线电网就很容易出现事故,原因是无法对它进行设置保护的措施,导致容易出现触电事故。
(三)电机和电缆大量烧损
在采掘机械处于重载的情况下,采掘机械还是不断地起动,旋转,这时继电保护不能及时进行,两者之间很难做到配合,所以就导致了电机和电缆被烧毁。另外,电器设备工作时间长之后就会发热,电缆超过所能承受的负荷后也会发热甚至着火,也会引起火灾的事故。这是个比较严重的问题,应值得重视。
二、煤矿电气技术分析
一般的情况下矿井中的电源线路是两回路,如果一个回路不能正常工作,发生了故障停止供电,另外的一回路电就要进行工作,而且承担起全井矿的用电。年产60
000t以下(不含60
000t)的矿井中用电采用单回路的方式进行供电时,就必须设置另外的备用电源,而且备用的电源能够使排水、通风、提升等一系列的工作正常运行,还要保证通风机在短时间内能够启动并且能够正常运行。同时对备用电源要进行保护,检查维修等,每个10天就要进行启动,保证备用电源能够随时运行。矿井的电源在正常情况下,要采用分列运行的方式,如果一回路的电源正处于工作的状态,所以另外的一回路就要能够做到带电备用,能保证矿井连续可靠的用电。备用电源的变压器应该是热备用,如果是冷备用,就要做到及时供电,使主通风机在10min内能够可靠的启动和运行。对于井下变/配电所(包含井下每个水平的中央变/配电所以及采区的变/配电所)、不少于两个回路的供电线主要用于排水泵房和开采采区,如果一个回路出现问题,另外一个就要及时运行。
在上述的供电线路中,大部分是来自各自的母线段以及变压器,在线路上不应该再分接其他任何的负荷。在设备的辅助设备和控制回路的主要工作中,一定要有相同规格而且可靠的备用的电源。煤矿井下避免供电网络中性点接地的现象出现。对瓦斯风电要进行相关的闭锁,保证采煤工作面的安全。在对煤矿井下的供电系统中的漏电,接地和过流的保护工作中,必须要灵敏可靠。每年都要进行调校核算和整合。每天进行跳闸试验,主要是针对低压的漏电保护系统。避免直接进行重合闸的工作,这样会导致供电高压系统出现问题。供电的系统要配置相应的防雷电设施;全部开关都能够避免自动送电,而且要对井下的照明,信号和煤电钻进行保护。相关的电气设备要设置相应的失压保护的措施,防止低电压运行出现过流而导致火灾。当井下电压出现快速下降的情况时,缺乏失压保护以及欠压保护延时系统就会造成局部通风机停止运行,致使瓦斯排不出去,瓦斯进行积聚,出现爆炸事故。因此,为保证通风机正常运行,就要对几下电气设备进行失压保护,防止出现问题。
煤矿企业在进行电气设备操作时,必须严格依照相关的制度进行停送电工作。在井下进行工作的时候要对电网断电,才能进行井下工作。配备相应的绝缘措施,不能带电检修或者移动相关的电缆和电气设备,在检修前要确定电源安全,做好瓦斯检查的工作,在断电后,要悬挂指示牌。电气设备中如果有带有储能元件的设备,要在切断电源后等其充分的完成放电后,在进行开盖检修。
结束语
总而言之,煤矿电气事故的成因具有各种各样的特点,若是想要有效解决煤矿电气事故的问题,就要做到防患于未然,与实际相结合建立一套安全有效的电气设备运行安全管理系统,做到不断的改进以及创新安全技术,并将其科学有效的落实到生产实践中。
文章来源于网络,了解更多相关信息请点击:电工电气 http://www.edqgk.com/
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
化工企业电气安全设计探讨近年来,随着对安全生产管理的进一步深入,化学工业等行业在争创效益的同时,以人为本、安全生产的意识正在逐步提高。化工生产的连续性以及有毒有害、易燃易爆等特点决定了其电气系统安全的重要性,因此化工企业的电气安全设计问题越来越得到行业的中重视。本文首先说明了化工企业的生产环境,然后对电气安全设计中的要点做了详细探讨,最后简要阐述了电气安全评价体系的建立。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
