土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲除尘器使用中出现问题的解决方法
脉冲除尘器使用中出现问题的解决方法
发布于:2018-10-09 13:55:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
伴随着脉冲除尘器的清灰系统和生产工艺不断地改进不断地优化,除尘效率会越来越高,几乎到达了100%的除尘效率。脉冲除尘器在工业除尘中的作用越来越重要了。因此脉冲除尘器的市场前景是非常的广阔的。脉冲除尘器得到广泛的应用的同时
,客户朋友们会想脉冲除尘器经常出现的问题有哪些呢,应该怎样解决呢?
     脉冲除尘器在使用过程中常见的问题有:
1、电磁脉冲阀漏气的现象,这是脉冲除尘器运行中常见的故障之一,出现这一故障的因素可能是:①电磁脉冲阀膜片损坏导致脉冲阀不能工作,风包压力降低,气缸关闭,除尘器压差增加,通风量降低。②电磁脉冲阀的气压平衡孔被堵塞。解决方法是:①在安装压缩空气管道内部的铁锈焊渣清理干净。②在使用电磁脉冲阀漏气时检查膜片是否有损坏,如果损坏需要及时更换。
2、提升阀工作异样, 出现这一情况要检查阀板是否脱落,如果出现这种情况只需将阀板位置向上调即可。
3、滤袋的损坏,这是我们在使用除尘器时常见的故障之一,一般情况除尘效率会下降,有漏灰现象。如果只是个别除尘器的布袋损坏我们可以依次手动关闭每室的提升阀,观察收尘烟囱,如果哪个室的提升阀关闭了,烟囱粉尘排放量的贡献降低,就说明那个室的滤袋损坏。然后关闭该室的脉冲阀以及提升阀,打开检查门,确定破损滤袋的条数以及位置,最后取下袋,用盖板将花板孔堵死或直接将破袋的袋口扎死。
4、如果出现糊袋的现象,有可能是脉冲除尘器的运行阻力过大造成的,一台优质的除尘器,运行的阻力应该保持在1500Pa以下。
5、如果出现除尘器的除尘效率不理想,可能是新安装的除尘器布袋的之间的孔隙较大。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,谢谢分享!
    2018-10-30 06:54:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
谁有旋流板除尘器设计资料?
谁有旋流板除尘器设计资料?
