土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电容器的工作温度与环境温度你知道是多少吗?
发布于:2018-10-09 11:41:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小库说:
电力电容器工作温度在我国大部分地区可选择-25/B类的电力电容器,南方湿热地区可选择-25/D类的电力电容器。在正常工作时,其内部介质的工作温度应低于制造changjia允许的温度,不得超过70℃,否则会引起热击穿及鼓肚现象。电力电容器周围环境的温度变化对电力电容器的安全运行不容忽视,如果环境温度太高,电力电容器工作时所产生的热量就散不出去,容易发生热击穿;而如果环境温度太低,电力电容器内的绝缘油(介质)就可能凝结,也容易发生绝缘击穿,因此,选择符合周围环境温度变化要求的电力电容器就显得格外重要。
而库克库伯的环境温度可以达到-40/D,最大温度50摄氏度,最低温度-25摄氏度(特殊设计的最低点40摄氏度,最高70摄氏度)大家可以根据自身的环境来选择合适的温度,库克库伯专业为您服务,您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您也可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
某机电设备厂生产计量箱面板
这质量 无奈了
