土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 南方雪灾天气供电中断的应急照明问题怎样解决?
发布于:2008-02-02 07:01:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在火灾、地震等灾害当中或者因为气候、供电事故、战争等原因造成的供电中断,都会给现代城市的工作和生活带来巨大冲击。社会的发展越现代化,这种冲击带来的影响也就越大。设施变高级了,但是它的脆弱性也变大了。这就是经过这次南方大雪灾给人们带来的启示。
维持现代工作、生活秩序的正常运行,除了交通、物流等以外,还有照明、供水、供暖等诸多方面,其中照明可以说是一个非常重要的方面。供电中断了,提供完全正常的照明已经变得不可能,但是最低限度的照明是必须的。试想一下,如果一幢很现代化的大楼变的一片漆黑,不仅工作无法做了,就连起码的安全也很难保证了。人员也无法正常进出,取送文件或者物品也碰到麻烦。以上所提出的问题是一个应急照明的问题。应急照明在某些意外发生的情况下是必须的保证,是一条底线。
目前限于种种条件和有很多原因,有完善的应急照明设备的办公或者生活建筑,不是都具备的。安装应急照明灯,是问题的解决方法之一,它是既往解决应急照明的最普遍也是最通行的方案。除此之外,似尚无其他比较好的办法。但是这个办法有很多不利之处。首先,第一有内装电瓶的应急照明灯它的可维持时间太短,往往只有不到半天的时间甚至只有数小时。它的原设计用途只是在火灾等发生时做疏散照明,此外它的原理也决定不能保持很长的工作时间。其次,用内装电瓶的应急照明灯做应急照明工程,其费用支出也很大,除了一些条件比较好的单位的建筑采用这个办法外,还有不少建筑都没有这种设备。应急照明灯还有一些弊病,如需要定期检查和维护,内装蓄电池每隔2、3年可能需要更换,否则容易失效。定期检查和维护也比较麻烦,所需费用很高。它装在楼道里挂在墙面很难使之与环境协调,造成建筑内装的不美观等。
有一种新的方法同样可以解决应急照明的需要,且可克服应用应急照明灯方案的诸多不足。这就是采用一种新型开关产品与小燃油发电机或者UPS电源结合起来的解决方案。这种新型开关产品被称之为双火线型开关,它可以连接两条火线,有包括手动和自动等各种开关类型。手动的双火线开关的替代对象是普通的各种机械式开关,自动型双火线开关替代对象是如大家平时所见到的声控开关和人体感应开关。它在平时如它的被替代品那样工作,但是在需要应急照明时,只要在它的另外一个火线接点的连线上通电,被控灯具即被点亮。
采用双火线型开关和与之配套的供电电源结合所形成的应急照明工程方案是这样的:单拉一条火线作为应急照明的供电连线,将它经过一些必要的中间分断装置,如控制继电器、搬闸开关、空气开关或者防漏电保护装置等连接到某个小燃油发电机(或者UPS电源)上。只要应急电源一连通,被控灯即被点亮(常亮状态)。以一个装有上千盏45瓦过道灯的大楼为例,走廊楼道照明总耗电4万5千瓦,大约在每十盏里面选一个作应急照明用,实际需要4500瓦。在一设备间内安装一至两台小燃油发电机可满足功率要求。将被选中的灯的开关置换成双火线开关,将它的应急火线连接端子连上新增加的那条线即可。(在这里所谈的双火线开关不需要连接零线,所以它比普通开关只多一个连线端。应急照明的电源,其中一条线连接公共零线。双火线开关不怕双火同时带电和差相,在那根日常照明火线与地或者与零发生短路或者断路时,均不影响开关的正常工作。)
上述所谈是这种双火线型开关的设计思想和基本概念。设计者不是照明工程工作者,所以对这种开关的实际应用,还要征询照明工程设计和施工者的意见和建议。
实际的产品将很快上市,它的产品外观和具体的使用说明见下:
全部回复(6 )
  • zhu591126
    zhu591126 沙发
    楼主的意见很好,很有参考价值.
    2015-07-08 15:57:08
  • bjkny
    bjkny 板凳
    wsj8758 发表于 2008-3-1 13:40 打击你一下,建筑物中可以单独设计一条应急照明回路,如你所说,间隔10盏灯设一个就可以了;应急回路通过ATS双 …你说的好象也没错,可单独的不经过一个开关去设一个灯,平时不检查,到时好使不不好说。
    2015-07-08 15:13:08
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
请教一个日常生活中的大问题
在日常生活中,大家都有用过插座板(我指的是比较高档的几十元一个的带分路开关的正规厂家生产的产品),不知大家平时有没有注意,在多数插座板的靠近电源进线一端的侧面,有一个黑色的小圆柱形按钮,有的说那是保险(FUSE),好象有的还可以象螺丝一样旋钮,有的旁边有英文:PRESS TO RESET,好象是按下去会重启的意思,象电脑一样,但这东西很容易坏,坏了的话按下去就没任何反应。拆开插座板来看,其内部外形象开关,为了大家的用电安全,请大家讨论一下这个问题,谢谢!
