土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 南方某市冰雪世界五星级酒店热水供应系统计算
发布于:2018-10-08 16:31:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1热水供应系统计算
1.1热水量
(一)客房
用水部位:10F~18F;每层客房数:26;层数:9;客房数量:26×9=234;使用人数指标(人/房):1.30;用水单位(人):234×1.30=304.2;用水定额(L/人·d):150;时变化系数:2.5;每日使用时间(h):24。
最高日用水量(m3/d):用水单位×用水定额=304.2×150/1000=45.63 m3/d
平均时用水量(m3/h):最高日用水量/T=45.62/24=1.90 m3/h=1.90m3/h
最大时用水量(m3/h):平均时用水量×Kh=1.90×2.5=4.75 m3/h
设计时耗热量公式:
tL=5℃、tr=60℃,ρr=0.983(kg/L)(查表6.4.1);c=4.187kJ/(kg·℃);qr=150(L/cap·d)(查表6.1.1);m=304.2;Kh=2.5(查表6.4.2)
(二)功能区
以宴会厅为例,总面积:1520 m2(公区宴会厅需乘以0.8系数);设计指标1.5m2/座;用水单位:S总/n=1013.33座;用水指标:1次/座;用水定额:20(L/人·d);时变化系数:1.2;运作时间:13h。
最高日用水量(m3/d):用水单位×用水指标×用水定额=1013.33×1×20/1000 =20.27m3/d
平均时用水量(m3/h):最高日用水量/T=20.27/13=1.56 m3/h
最大时用水量(m3/h):平均时用水量×Kh=1.56×1.2=1.87 m3/h
设计时耗热量公式:
tL=5℃、tr=60℃,ρr=0.983(kg/L)(查表6.4.1);c=4.187kJ/(kg·℃);qr=20(L/cap·d)(查表6.1.1);m=1266.67;Kh=2.5(查表6.4.2)
注:特色餐厅包房:特色餐厅包房max+零点餐厅
由上述可知,客房+功能区的设计小时耗热量Qh=1285.03kw
1.2热媒耗量计算
根据热水被加热方式的不同,热媒耗量应按下列方法计算:
(1)采用蒸汽直接加热时,蒸汽耗量按式(1-1)计算:
假设在0.3MPa的绝对压力下,im=2726kJ/kg,ir=4.187tr,tr=60℃,按式(1-1)计算:
(2)采用蒸汽间接加热时,蒸汽耗量按式(1-2)计算:
假设在0.3MPa的绝对压力下,蒸汽的汽化热γh=2167kJ/kg,按式(1-2)计算:
(3)若采用高温热水间接加热,高温热水耗量按式(1-3)计算:
1.3热水供应系统附件与保温
热水供应系统除需要装置检修和调节阀门外,还需依据热水供应方式装置若干附件控制系统的水温,热膨胀,排气,管道伸缩等问题,保证系统安全可靠的云行。
疏水器
热水供应系统以蒸汽作为热媒时,为保证凝结水及时排放,同时又防止蒸汽漏失,在用气设备的凝结水回水管上应每台设备设疏水器,蒸汽立管最低处、蒸汽管下凹处的下部宜设疏水器。
疏水器按其工作压力有低压和高压之分,热水系统通常采用高压素水器(浮动式或热动式)。疏水器管径不可按凝结水管径确定,应按其最大排水量、进出口压差、附加系数三项因素选择计算。
(方法一)
最大排水量Q按式(1-4)计算:
式中:Q——疏水器最大排水量,kg/h;k0——附加系数(查表6.15.2-4);G——换热设备的最大凝结水量,kg/h。
疏水器进出口压差按式(1-5)、(1-6)计算:
式中:△P——疏水器进出口压差,MPa;P1——疏水器前的压力,MPa,对于水加热器等换热设备,P1=0.7PZ(PZ为进入设备的蒸汽压力);P2——疏水器后压力,MPa,当疏水器后凝结水管不抬高自流坡向凝结水箱时P2=0;当疏水器后凝结水管道较长,又需抬高接入凝结水箱时P2按式(1-6)计算;△h——疏水器后至凝结水箱之间的管道压力损失,MPa;H——疏水器后回水管的抬高高度,m。(注:疏水器如仅作排除管道中冷凝积水时,可选用DN15、DN20的规格)
(方法二)
(1)蒸汽加热设备中疏水器理论排水量的计算
蒸汽凝结水量等于设备的蒸汽消耗量,蒸汽加热设备运行时的排水量按式(1-7)计算:
式中:ql——疏水器的理论排水量,kg/h;cp——被加热介质的比定压热容,J/(kg·K);ρ——被加热介质的密度,kg/m3;qv——被加热介质的体积流量,m3/h;△t——被加热介质的温升,℃。
(2)蒸汽疏水器设计排水量的计算
设计排水量需要在理论排水量基础上考虑选择倍率,设计排水量按式(1-8)计算:
(3)蒸汽疏水器实际排水量的计算
在实际应用中,应该考虑背压导致疏水器排水量的下降率,则实际排水量按式(1-9)计算:
式中:η——下降率,由疏水器的进口压力和背压率确定。
(4)蒸汽疏水器排水量的校核计算
疏水器排水能力的校核按式(1-10)计算:
式中:qc——疏水器的校核排水量,kg/h;AP——疏水器的排水系数;d——疏水器的排水阀孔直径,mm;△P——疏水器前后的压差,kPa。(注:若qc≥qf,则疏水器选型合理;反之,则需重新选择疏水器并校核)
应用实例:一台汽水换热器机组,凝结水出口管径为DN25mm,将5.40m3/h的水从5℃加热至85℃。加热器的蒸汽压力为0.6MPa,此压力下蒸汽的汽化潜热为2090kJ/kg,疏水器的背压为0.15MPa。需对疏水器选型。
通常习惯性选型方法,将不经过计算,只按照加热器的出口管径选择DN25mm的疏水器,进而选择DN25mm的凝结水管。这种选型是错误的,忽略了压差等因素的影响。
根据第二种计算方法,选择倍率K=2,背压导致疏水器排水量的下降率η=3%。
由式(1-7)~(1-10)计算得疏水器的实际排水量qf=1340kg/h。根据样板选择CSa41H- 16C-D型DN40mm疏水器,其排水阀孔直径d=7mm。(查标准:05R407蒸汽凝结水回收及疏水装置的选用与安装)
查得AP=15,根据式计算得qc=1560kg/h>qf,证明所选择的疏水器合理。
参考文献
[1]住房和城乡建设部工程质量安全监管司. 全国民用建筑工程设计技术措施.2009,给水排水,= Water supply and drainage[M]. 中国计划出版社, 2009.
[2]高燕. 关于民用建筑热水系统设计的探讨[J]. 建筑工程技术与设计, 2014(14).
[3]易家松, 周欣. 某超高层商务综合体建筑热水系统设计探讨[J]. 给水排水, 2017(2):107-110.
全部回复(25 )
  • zx0072012
    zx0072012 沙发
    学习了
    2019-04-15 12:57:15
  • wgfx-666
    wgfx-666 板凳
    好资料,感谢分享!
    2019-02-10 21:37:10
  • 室内热水供应系统计算
    钙镁离子含量:日用水量<10m3(按60℃计算) 可不进行水质处理;日用水量≥10m3且原水总硬度>300mg/L时,需进行水质处理。
  • 建筑内部热水供应系统计算
    本文档为建筑内部热水供应系统的计算,包括:热水供水温度: 热水供水温度,是指热水供应设备(如热水锅炉、水加热器等)的出口温度。最低供水温度,应保证热水管网最不利配水点的水温不低于使用水温要求。 最高供
  • 近60套园林景观照明系统CAD图合集
    本资料包为精选的近60套园林景观照明系统设计图纸,其中包含中心广场水景电气图、地面灯水面灯灯位设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观照明系统设计的同学参考学习画法和设计。
  • 本酒店为地方五星级酒店,采用热回收制冷主机+锅炉制热,含宴会厅等主要功能间,含机房大样,设计说明及平面布局
  • 五星级酒店幕墙计算
    四、立梃与主结构连接 21 五、幕墙预埋件总截面面积计算 24 六、幕墙预埋件焊缝计算 26 第三部分裙楼窗间柱石材幕墙的设计计算………………………36 一、风荷载计算 36 二、板强度校核
  • 热水供应系统的组成和分类
    本文档为热水供应系统的组成和分类,包括: 建筑热水供应系统主要供给生产、生活用户洗涤及盥洗用热水,应能保证用户随时可以得到符合设计要求的水量、水温和水质。生活用热水的水温一般为25℃~60℃,考虑到输
  • 某市生活区危陋房改造工程全套施工组织设计(含进度计划/施工平面布置等图)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划、建施图,其中建筑施工图包含施工平面布置图等;施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行生活区危陋房改造工程施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 五星级温泉度假酒店热水系统测算
    为浙江一家五星级酒店做的前期方案设计
  • 五星级酒店给排水设计计算
    五星级酒店给排水专业设计计算过程
  • 五星级酒店给排水计算案例
    五星级酒店给排水消防系统全套计算实例、、、、.......
  • 五星级酒店火灾报警系统详图
    本图纸为:某五星级酒店火灾报警系统详图,图纸包括:火灾报警首层平面图,火灾报警二层平面图,火灾报警系统图等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 五星级酒店空调系统设计图
    制冷工况时,开启C2,D2,E2,F2阀门;同时关闭C1,D1,E1,F1;采暖工况时,开C1,D1,E1,F1阀门,同时关闭C2,D2,E2,F2. 图纸为某酒店空调系统图。
  • 五星级酒店管理系统
    ****酒店是一个集娱乐、住宿、餐饮为一体的综合性酒店。为了使***酒店在众多的酒店中提高竞争能力,做到优良的管理和完美的服务,我们按照五星级宾馆的管理模式推荐以下基于计算机网络技术,结合多媒体技术、
  • 五星级酒店空调图纸
    五星级酒店的空调图纸。该设计整体水平不错,但在施工过程中也出现了一些问题。请各位指教。
  • 五星级酒店投标方案
    五星级酒店投标方案,供大家参考~~~
  • 五星级酒店一套照片
    很绝的酒店照片 先目睹为快
  • 五星级酒店电气施组
    内容简介 酒店提供主要的休闲娱乐体育馆主要功能有八道保龄球道、乒乓球厅、健身房、半室外网球场、室外高尔夫练习场的配套更衣间及高尔夫球VIP服务用房、半室外酒吧。 强电工程: a、10KV/0.4KV变
  • 五星级酒店电气施组
    五星级酒店电气施工组织设计包括编制依据、工程概况、工程的重点、难点分析、项目管理目标及组织机构设置、项目经理部组织机构、施工准备计划等. 本资料为五星级酒店电气施工组织设计,共150页。
  • 文件格式:rar文件大小:4.70MB等级:3星内容简介本工程按五星级酒店标准设计,设计内容包括冷水系统、热水系统、生活污废水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统及建筑灭火器配置等系统。...
  • 某市五星级酒店装修CAD参考图
    本工程为某市五星级酒店装修CAD参考图,包含平面图、立面图、剖面图。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某市五星级酒店电气施工组织设计
    某五星级酒店电气施工组织设计
什么是pe管道修补器?
pe管道修补器是一种由不锈钢外壳和胶圈组合而成的元件,它通过包裹住管道漏点完成修复,具有占用空间小、重量轻、安装快捷迅速、减振降噪、抗冲击、适宜反复装卸、防腐、对连接的管道无需任何焊接和加工等特点;能满足自来水、造船、石油、天然气、楼宇建筑、海上平台、市政、消防等行业输送管线连接要求。Pe管道修补器有什么优势呢? (1)如果是新铺设的管道,可在人力、物力和财力上将得到较好经济效果。 (2)在破孔、裂缝和砂眼渗漏的维修上将带来极大的使利。
