土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 什么是pe管道修补器?
什么是pe管道修补器?
发布于:2018-10-06 11:44:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
pe管道修补器是一种由不锈钢外壳和胶圈组合而成的元件,它通过包裹住管道漏点完成修复,具有占用空间小、重量轻、安装快捷迅速、减振降噪、抗冲击、适宜反复装卸、防腐、对连接的管道无需任何焊接和加工等特点;能满足自来水、造船、石油、天然气、楼宇建筑、海上平台、市政、消防等行业输送管线连接要求。Pe管道修补器有什么优势呢?
(1)如果是新铺设的管道,可在人力、物力和财力上将得到较好经济效果。
(2)在破孔、裂缝和砂眼渗漏的维修上将带来极大的使利。
(3)在密封材料上根据输送介质的不同,应注意根据现场实际,选择好不同用途的管道连接修补器。
(4)由于不存在因受热和动火可能引起的火灾等隐患和危险,因此可放心地在各种现场上使用。
(5)在施工现场不必对管线端面进行特殊光滑处理,只要未变形,擦干泥土即可进行安装施工。
(6)对管道间存在一定错位、倾斜时可正常使用,而且对存在外来冲击、震动、挤压和热胀冷缩等现象也可有效使用,并能直到较好的消音作用。
(7)具有较好的重复使用性,因此在临时管道施工上更受欢迎。
(8)使用不受管道材质差异影响,只要管径差异和偏角在规定范围内时,都可以有效使用。
(9)施工上不需辅助设备即可完成施工操作。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助,这样的排水管道是否会导致反水
这是楼上的排水管道,为了把水管隐藏起来,用了三通把它转了个弯。转角的高度大概是10cm,立管到横管距离大概是15cm。请问这样的设计会否导致楼上排水时反水。
