土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 当现浇楼板提高承重时,如何加固施工?
当现浇楼板提高承重时,如何加固施工?
发布于:2018-10-08 16:06:08 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。现浇楼板作为主要的承重构件,一旦出现病害将会引起严重后果,须得注意。一、造成楼板病害及其产生原因都有哪些呢?1.装修施工过程中,管线开槽将板内钢筋打断,导致楼板承载力不足,存在安全隐患。
2.现浇楼板施工养护不规范导致楼板出现不规则裂缝,并具有不断不断发展趋势。
3.现浇板开洞并未按照规范要求进行加固补强。
4.相关规范进行更新,原楼板配筋要求不满足现行抗震要求。二、现浇楼板加固施工方法在工程加固中,一般对于楼板加固方法多采用粘贴碳布、加大截面加固、粘钢加固等措施。今天就跟着福瑞斯一起了解一下:
1. 结构加固采用钢梁加固开洞楼板的方法
在已施工完毕的混凝土楼板上开洞是经常的事,尤其是工业建筑房屋的楼板和屋盖更是如此。开洞后板的受力条件发生了变化,板的刚度和承载力都要降低。开多大的洞是否加固要视具体情况和楼板作用荷载大小而定,后开的洞和预留的洞不一样,后开洞对楼板影响比较大,一般都需要加固。
在洞边放置的钢梁,可采用工字钢、槽钢或角钢.要视具体情况通过计算而定。施工时需要注意:凿洞口时必须轻打,不得用重锤猛击,以防洞口边破裂;必须把楼板底粉刷层铲除;为了使钢筋混凝土楼板与钢梁贴紧,按照两端连接完毕后,在钢梁与楼板之间打入钢楔,钢楔打入后与钢梁点焊牢固,钢楔间距200~300mm。或者采取其他措施使钢梁与混凝土板贴紧。例如,在钢梁下设置临时支柱使其顶紧,待钢梁安装完毕后再拆除支柱。以上加固方法也适用于加固不开洞口的楼板。
2.采用现浇钢筋混凝土梁加固楼板的方法
由于生产的需要在楼板上局部增加荷载(例如增设设备),楼板承载力或刚度不够时,需要在楼扳下设置支承梁,采用上述方法设置钢梁是其中的一种方法,但是加钢梁的方法也受到一定的限制,例如支承动力设备,采用这种方法就不能奏效,因为钢梁与楼板是在静力荷载作用下贴紧楼面,荷载较好的传递到钢梁上;在动力荷载作用下两者不能连接成整体,即楼板和钢梁不能共同工作,达不到加固的目的。采用钢筋混凝土梁来加固楼板,现浇混凝土梁与楼板成为整体共同工作,既能承受静力荷载又能承受动力荷载,而且不存在防腐烛问题。
好了,以上就是福瑞斯关于现浇楼板提高承重加固施工的方法,你学会了吗?
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
植筋施工答疑!细致到植筋的每一步!
植筋胶施工后为什么一拔就出来了?原因: 1.没按设计要求施工,孔径可能偏小、钻孔深度不符合要求; 2.孔内灰尘或水渍清理不干净; 3.钢筋表面没有进行除油污或除锈处理; 4.植筋胶没有充分混合; 5.孔内注胶用量不足或有空隙; 6. 固化过程中可能有外力拉动。 解决: 1.按规定要求钻孔,保证孔径大小和钻孔深度; 2.必须用专用气筒、毛刷清理孔中的灰尘,重复进行不能少于3次;
