土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在照明配电回路里一个单相回路所接的灯具有什么要求
发布于:2008-02-02 01:58:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在照明配电回路里一个单相回路所接的灯具有什么要求?比方说一个单极开关后面所带的灯具只能是同一种规格的,还是可以接不同类型的灯具。
  • cnxyz1
    cnxyz1 沙发
    这个规范是以前到现在没变过,现在是能源节约型社会了,遇到小功率的节能灯,就似乎有点不合理。
    但规范也有它的合理性,便于检查故障,提高供电的可靠性,灯数太多,节点就多,该回路的故障率会增加,维修查找难度增加。
    下面有个变通,既满足规范的合理性,又解决不合理性。大家看看可行吗?
    将这种小电流的照明回路,分成几个单独主回路,接同一微断开关。(条件是 1.经过微断开关的电流超过16A。2.每个单独回路的电线载流量大于微断开关额定电流。)
    这样对于每个单独主回路,它的故障点数控制是满足规范,而对于装修设计会更加合理。
    照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。
    大家从规范表述的单相回路和单独回路的异同,给分析分析。看看可行吗?
    2008-03-22 21:22:22
  • zwd0791
    zwd0791 板凳
    建筑照明设计标准GB 50034—2004
    7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
    民用建筑电气设计规范
    11.8.11 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。
    看了规范还不清楚吗?
    2008-02-02 09:04:02
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
设计向业主要短路容量有什么用?
前些天一个朋友(不懂电)负责单位新建厂房(用电量很小的,一般不会超过100A),厂房内只有照明和几个插座,委托设计时(给出了配电室变压器800KVA,阻抗电压4.06%,可接开关断路器有200A、150A可选多个),设计还要我朋友提供变压器高压侧的短路容量(当然,因他不懂电,无法提供),我不明白,设计要变压器高压侧的短路容量有什么用?个人认为,有点强人所难?
