土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农村自建房,这样的建筑结构,图中两个墙可以打掉吗?有图,谢谢
农村自建房共3层,柱子是40*17cm,圈梁、地梁也是这个规格,好像是用12还是14的螺纹钢。楼板、圈梁是在柱子、砖都砌好之后现浇的。
现在想改一下格局,图中标颜色的这两个墙可以打掉吗,谢谢!
全部回答(8 )
  • liaodong3
    和楼梯间一起的卧室墙,估计不能改。如果要改的话要加固。厨房那个可以考虑处理一下。但你在哪个地方的,如果有抗震要求就麻烦了。
    2018-11-30 10:11:30 来自 PC 评论 举报
  • hfanhnu
    5楼说的对
    2018-11-08 16:22:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
