土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 备考造价工程师的12个常见预算项目换算方法
发布于:2018-10-08 11:43:08 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
在备考2018一级造价工程师的过程中,掌握必要的学习方法和技巧,对于考试来说,往往能起到事半功倍的作用。下面,大立教育带您了解一下12个常见预算项目换算方法:
一 基础垫层材料换算方法
1、灰土、砂、碎砖、碎石等单一材料、定额用量按下式取定:
    定额用量:定额计量单位×压实系数×(1+损耗率)
    压实系数=虚铺厚度÷压实厚度
2、多种材料混合垫层则用混合物的半成品数量遍入定额,其压实系数在定额附录配合比中已经考虑。
3、碎石或碎砖灌浆垫层,其砂浆或砂的用量按下式计算:
    砂浆(砂)= ×填充密实度×(1+损耗率)×定额计量单位。
    实例计算:以计价表2-116子目1:1砂石垫层为例(配合比以体积比计算):
    (1)石子的空隙率为 ×100%=44.4%,石子的空隙用砂填缝的密实度为90%。
    (2)碎石40MM用量:0.5(定额计量体积)×1.04(压实系数)×1.5(容重)×1.02(损耗)=0.8T
    (3)黄砂用量:0.5(定额计量体积)×1.04(压实系数)×〖1.46(容重)×1.05(密实系数)÷1.18(此处应考虑干砂含水膨胀率18%)〗=0.676T
    填缝隙用黄砂:〖0.5-0.5×0.56(石子密实体积)〗×0.9×1.04×(1.46×1.05÷1.18)=0.28T
    合计黄砂用量:(0.676+0.28)×1.02(损耗)=0.98T。
二 砖砌体材料换算方法
    每立方米各种不同厚度砖墙用砖和砂浆用量的理论计算公式如下:
    A= ×K
    A:砖理论耗用量
    K:墙厚的砖数×2(墙厚的砖数指0.5,1,1.5,2等)
    砂浆净用量=1-砖墙×每块砖体积
    实例计算:以计价表3-29一砖外墙子目为例
    标准砖用量: =529.10块/M3
    凸出墙面砖线条、扣梁头、垫块、预制板头等增加0.268%,即529.10×(1+0.268%)=530.51块/M3,另计损耗按1%计算:530.51×(1+1%)=536块/M3。
    砂浆用量:1-0.24×0.115×0.053×529.10=0.266M3/M3,损耗率按1%计算,则(0.226+门窗四周嵌缝6.0×0.01×0.10)×(1+1%)=0.234M3/M3。
三 空心砌块墙、硅酸盐砌块墙
    砌块= ×砌块比率×(1+损耗率)
    标准砖=1M3砖砌体用砖量×比率
    砂浆=1-各种规格砌块数×各种规格砌块每块砌体体积-每块砖体积×砖数
    实例计算,以计价表3-22KP1砖砌体为例:
    KP1砖用量: ×95%×(1+2%)=336块/M3
    标准砖用量:15块/M3
四 桩基混凝土用量换算方法
    桩基混凝土用量=定额计量单位×充盈系数×操作损耗
    其中混凝土充盈系数一般是指沉管灌注桩实灌混凝土体积与理论体积之比,即
    充盈系数=实际灌注混凝土量÷按设计图计算混凝土量×(1+操作损耗%)。
    实例计算:以计价表2-35、2-36钻孔灌注混凝土桩子目为例,
    钻土孔:混凝土充盈系数取1.20,则混凝土用量=1.0×1.20×1.015=1.218M3/M3
    钻岩石孔:混凝土充盈系数取1.10,则混凝土用量=1.0×1.10×1.015=1.117M3/M3
    例1:以2-45打孔沉管灌注桩子目为例,
    例2:以2-69打孔夯扩灌注桩子目为例,
    混凝土充盈系数取1.15,损耗率取2%则混凝土用量=1.0×1.15×1.02=1.173M3/M3
    组合钢模板=35.5kg/㎡×10㎡×(1+角模占平模的比例)×(1+损耗率1%)/50(周转次数)
五 组合钢模板用量计算
    零星卡具=1次投入量/28(周转次数)
    支撑系统=1次投入量/115次(周转次数、基础系统次数为150次)×0.95(5%为使用残值)
六 复合木模板用量计算
    复合木模板用量=定额单位10㎡×1.1损耗及搭接系数/5(周转次数)=2.2㎡复合模板/10㎡模板接触面积
七 瓦屋面材料耗用量计算
    瓦屋面材料耗用量=   ×(1+损耗率)
    以计价表9-1子目为例,
    瓦屋面材料耗用量= ×(1+2.5%损耗率)=152块/10㎡
    黏土脊瓦材料耗用量= ×(1+损耗率)
    以计价表9-2子目为例,
    黏土脊瓦材料耗用量= ×(1+2.5%损耗率)=30块/10m
八 防水卷材层耗用量的确定
    公式:{[10㎡×层数÷(卷材有效长×卷材有效宽)]×每卷卷材面积+附加层}×(1+损耗率)
    例:以计价表9-30单层sbs卷材防水子目为例:
    {[10㎡×1层数÷(1-0.1短边搭接)×(10-0.1长边搭接)]×(10×1每卷卷材面积)+1.16附加层}×(1+1%)=12.5㎡/10㎡。
    例:以计价表9-31双层SBS卷材防水子目为例:
    {[10㎡×2层数÷(1-0.1短边搭接)×(10-0.1长边搭接)]×10×1每卷卷材面积)+0.87附加层}×(1+1%)=23.5㎡/10㎡。
九 块料楼地面材料用量换算方法
1、各种面层材料用量:大理石、花岗岩、地砖、马赛克均不考虑灰缝宽度,块料用量= ×(1+损耗率)。
2、结合层材料用量=10㎡×结合层厚度×(1+损耗率)以2004年计价表12-90子目为例,
    地砖300×300用量= ×(1+2%)=114块
    结合层为素水泥砂浆+20MM水泥砂浆1:2+5MM水泥砂浆1:3
    水泥砂浆1:2用量=10×0.02×1.01=0.202M3/10㎡
    水泥砂浆1:3用量=10×0.005×1.01=0.051M3/10㎡
十 墙面瓷砖用量换算办法
    瓷砖用量= ×(1+损耗率)。
    例:以2004年计价表13-117子目为例
    瓷砖200×300用量= ×(1+2.5%)=171块/10㎡
    6mm厚1:0.1:2.5混合砂浆:10×0.006×1.02=0.061M3/10㎡
    12mm厚1:3水泥砂浆打底:10×0.012×(1+偏差5%)×(1+2%)+0.007(嵌缝)=0.136M3/10㎡。
十一 道路块料材料用量计算方法
    道路块料面层用量=10÷[(块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)]×(1+损耗率)
    例:以2004年计价表11-10为例
    495㎜×495mm×100mm预制砼块= ×(1+1%)=40.4块/10㎡。
十二 路牙、路沿材料用量计算方法
    路牙、路沿石用量=10÷(路牙、沿+缝宽)×(1+损耗率)
    例:以2004年计价表11-16子目为例
    495mm×100mm×250mm路牙用量= ×(1+1%)=20.2块/10M。
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2018造价工程师进入倒计时你要怎么逆袭?
距2018造价工程师考试仅剩27天,很多考生开始慌忙,不知道这段时间应该做些什么,大立教育建议各位考生做一些专项训练题,不要求做题的数量,只要求做题速度和质量,在做题中要找到答题技巧、方法,老师出题规律,及时查漏补缺。下面送给大家几个小贴士,是这段时间最需要注意的地方了收好哦。 调整好心态     焦虑会使我们的效率降低,良好的心态是关键。即使我们很难做到,我们也要朝着保持良好心态的方向去努力。
