土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 地下混凝土水池池顶配筋问题?
地下混凝土水池池顶配筋问题?
发布于:2018-10-08 11:40:08 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
请教,有一地下混凝土水池,尺寸为(长X宽X深)5x2x3.5m,池顶全部加盖,要求池面承载力为2吨/m2的货物(池面不覆土),现假设地基荷载满足所有设计要求,现问:
若池底厚度200mm,池壁200mm,池顶板为150mm,池顶的配筋怎么配?要多大的钢筋?
全部回复(5 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    这个讨论有意思
    2018-11-24 21:40:24
  • w_527207
    w_527207 板凳
    花钱请结构工程师帮你做
    2018-10-27 02:06:27
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
100立方蓄水池,做6米高可以吗?
在山上做个100立方的水池,高度6米,直径4.6米,可用做吗?直接用50公分的毛石基础,然后20分的底板和20分的墙,钢筋用多大的?
