案例1:双电源焊机,无辅电
图如下:
底板上有开关电源,所以检查开关电源部分,1、开关场管;2、保护电阻;3、IC电源芯片3843;
上图中开关管好的,1欧电阻好的,上电后3843的7脚电压为0,用万用表测量对地电阻为0,拆下来后测量5脚和7脚之间电阻为0,确定此IC是坏的
换上新的后机器恢复正常。
案例2:氩弧焊无高频
第1步先断开高频供电线,测量有无输出,如果有输出,说明高频部分坏。
如图
先短接方型继电器的两个触点,如果没有高频,说明继电器后面电路有坏的;如果有高频,那么就是继电器以及它前面的电路有问题。这样可以快速缩小故障排查的范围。测量高频变压器初级的引脚(靠近方型继电器那一端),电阻为无限大,说明变压器有损坏,拆下来看后,初极引线和引脚烧断
连接后上电,机器恢复正常。
案例3:双电源手工焊,380V时倍压
拆下底板
经检查白色大型继电器为倍压继电器
控制它的是个场效应管Q5,测量Q5为导通状态,拆下来测量
场管z24损坏,换上新的后,机器恢复正常。
案例4青岛款手工焊无电流
先检查主电部分,如IGBT、快恢复,如果这些都正常,那就查主控部分。
去掉主电,给机器通电,短路输出焊机的正负极,华远焊机www.huayuanhanji.com测量IC3846的1脚(2.5V)、5脚(2~5V)、16脚0V,说明IC应该处于正常工作状态,但查11脚和14脚时无电压,拆下控制板测量4个驱动三极管41C、42C,正常,现在怀疑IC3846损坏,换上新的IC3846后机器恢复正常
案例5:双电源焊机220V时无倍压
先找到倍压控制部分
图中长条继电器为倍压继电器
图中长条继电器应该是24V,考虑被人装入12V,给底板供一个24V直流电,测量继电器供电脚为24V,拆下来后测量损坏,换上后机器恢复正常。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
《教你成为一流仪表维修工》PDF下载黄文鑫编著的《教你成为一流仪表维修工》从仪表维修的基础知识及基本技能入手,详细介绍了温度仪表、压力仪表、流量仪表、液位仪表、变送器、调节阀、控制系统、DCS、PLC的故障检查判断及处理方法,其中穿插介绍了237个故障维修实例,《教你成为一流仪表维修工》还有故障及维修的便查索引。 《教你成为一流仪表维修工》可供仪表维修工自学,亦可供仪表技术人员、自控及仪表专业的师生使用,也可作为培训教材使用。昌晖仪表网还推荐过黄文鑫编著的另外两本书:《仪表工问答》和《仪表工上岗必读》,这些都是作者的心血之作,对仪表工帮助很大,大家需用心品读。
