土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 结构粘钢胶测试环境
结构粘钢胶测试环境
发布于:2018-10-08 09:56:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
结构粘钢胶粘剂是修复或加固裂纹不可缺少的材料。结构粘钢胶的正常工作是保证加固材料和基材协同工作的基础,直接影响结构的安全性。
结构粘钢胶的功能需要固化,结构粘钢胶的正常固化和固化效果的好坏都与许多因素有关。在施工中应注意施工。
环境因素
影响结构粘钢胶固化的最重要因素是固化温度。温度不仅影响结构粘钢胶的固化速度,而且影响结构粘钢胶的固化程度。
如果温度太低,则会导致固化速度慢,固化不彻底,甚至没有固化。
但是,当温度过高时,结构粘钢胶的固化反应速度会迅速上升,导致固化时间加快,固化强度增加。结构粘钢胶的固化对温度有严格的要求,必须在一定的温度范围内进行控制。
影响固化的另一个环境因素是环境湿度。当环境太潮湿时,结构粘钢胶会放慢速度。另一方面,当基材表面含水量过高时,会影响结构粘钢胶与基材的结合面,导致粘结效果明显降低,使结构加强隐患。
施工因素
在施工加强之前,必须对基材表面进行研磨,研磨产生的粉尘容易附着在混凝土表面。如果不直接清理结构,必然会影响混凝土和结构粘钢胶粘剂的粘结性能。
当在基板表面发现灰尘、浮渣和污垢时,结构粘结剂的粘结效果也将大大降低。
结构粘钢胶的固化和粘接效果也受凝胶固化压力的影响。在粘接钢和碳纤维增强复合材料中,特别需要在膏体完成后向接合面垂直施加压力。
这是为了改善胶体的渗透和扩散能力,并确保粘合剂层能够接触基材以避免孔和孔的出现,并且膜的厚度可以更均匀。固化应力的应用必须保证胶体具有一定的粘度,以防止脱落和挤压,并减少粘合剂层的厚度,导致材料浪费。
当我们选择结构粘合剂时,我们应该考虑胶体的触变性。如果触变性不好,施工过程会出现下降,胶体强度不能保证。
因此,应选购优质、优质的钢筋材料,配合标准、规范的施工,以消除潜在的安全隐患。
(原文链接地址:http://www.qchlqyh.com/news/xw/31.html)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
升降机出故障的这些常见原因
我们平常总是抱怨,升降机又出现问题了,升降机质量真差,跟说的不符等等问题,其实这些问题真正原因是我们操作、维护不当造成的,本身质量原因很少。下面就让郑州升降机的老师傅们为大家讲解一下升降机出故障的一些常见原因。 1、维护保养不当,比如机械传动部件保养不当,润滑油缺失、升降机链条生锈腐蚀、轴承损坏失修、焊点脱落等等;比如液压系统损耗,液压油长年不换、油箱长年不清理、活塞杆附着异物、高压油管损伤爆裂等等,这些因素都会使升降机出现事故。
