土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ ?选择明装暖气片有什么好处 为什么很多人用
发布于:2018-10-06 15:31:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
明装暖气片是一种暖气片明装技术,暖气片安装在墙壁的表面,采暖的供水管以及回水管都是显露在表面的,无需埋管,将管道暴露在墙面、天花板等处,避免了在墙面开槽破坏地面地砖和地板的明装暖气片,尤其适合已装修和已入住房屋。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下明装暖气片的好处吧。
舒适健康的采暖方式
使用暖气片采暖后室内采暖温度可控制在18-22℃之间,人体感觉最为舒适。暖气片的散热方式为辐射散热加对流散热,相对于空调直吹式的取暖方式,人体感觉更舒适,使用方便,能自由调温,无吹风感,舒适性高。电取暖方式使用过多会干燥上火,暖气片是水循环取暖,不会导致干燥上火。
制热快
一进家门打开取暖设备,就能在很短的时间内感觉到温暖,这才是有效果的暖气。明装暖气片正是迎合了当下人们的这个需求,明装暖气片的制热速度特别快。质量好的暖气片大约不到10分钟就开始散发热量,半个小时就可以达到预设的温度。
即开即用性
不论是上班族还是经常不在家的用户,只要一进家需要暖气片供热了,就可以直接打开开关,无需像很多制热取暖的设备要等待预热之类,明装暖气片可以直接的使用,无需等待,很是节约时间,同时在此基础上还可以独立的控制每个房间的供热温度,采暖的时间也可以自由的设定。
对地面材料没要求
明装的暖气片对房屋中地面材料是没要求的,因而用户根本不用担心家中的地面材料是否符合明装暖气片的安装,不论是实木地板、复合地板还是瓷砖、大理石地面,无论墙面贴墙纸还是实木装修,这些都不会影响到家中的地面。
安装方便
明装暖气片的安装不会破坏原有装修与格局,在装修完毕后做安装的,省去了很多用户的顾虑和麻烦,同时在安装上也无需耗费几天时间,只需一到两天的时间就能完成安装调试的工作。
美观
可做装饰物随着明装暖气片产品和技术的不断升级,现在市场上的暖气片越来越美观,有的暖气片设计的像一个艺术品一样,安置在家中不仅可以大大的发挥其取暖效果,还可以很大程度上增加房间内的美感,给房子的装修增添更多的分数。
更节能、更安全
明装暖气片系统内流动的是热水,即使调到最高温度,只要不始终抓着,也不会烫伤人;相对于电热毯、电取暖器、空调等用电产品,性价比高且不存在漏电风险。同样制热量暖气片的使用成本比空调低35%左右。
售后简单
明装暖气片维护修理均较方便:由于明装暖气片所有管道都是暴露在室内的,在后期维护修理方面,不用凿墙破壁,即可以轻而易举的找到问题症结所在。
以上就是明装暖气片的优点,鲁本斯暖气片小编表示,明装暖气片为装修后的房子量身定做,毛坯房装修采暖有很多方式可选,但是对于老房子、或者刚装修好之前又没有考虑采暖的客户,明装散热片是最经济、最有效、最方便、最实惠的选择。
  • lin889988
    lin889988 沙发
    明装的暖气片是最简单实用的,散热量最好,就是对美观要求高的有点不雅。
    2018-10-10 09:30:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修三特性,给您带来不一样的视觉体验
装修是一个人对家的定义,是对空间的设计。让我们体验不一样的视觉冲击。 而墙面和人的视线垂直,处于比较为明显的地位,同时墙体是人们经常接触的部位,所以对墙面的设计是十分具有意义的。所以我们应该做到: 1、 整体性 我们在进行墙面装修时,要充分考虑墙面与室内其他设计是否统一,使他们之间完成一个整体。 2、 艺术性 在室内空间里,墙面的装饰效果,对渲染美化室内环境起着非常重要的作用,墙面的形状、分划图案、质感和室内气氛有着密切的关系,为创造室内空间的艺术效果,墙面本身的艺术性不可忽视。
