工程量的计算分不同的工程量单位,比如墙面抹灰以“㎡”为计量单位,窗帘合、窗帘轨、楼梯扶手、栏杆以“m”为计量单位,钢筋、钢管、工字钢以“kg”为计量单位等,具体可看本文的归纳总结。
按m计算
1、楼地面:扶手、栏杆、栏板装饰;
2、门窗:窗帘盒、窗帘轨;窗台板;
3、油漆、涂料、裱糊:木扶手及其他板线条油漆、抹灰线条油漆、线条刷涂料;
4、现浇砼:电缆沟、地沟;扶手、压顶;
5、厂库房、特种门、要结构工程:其他木构件以体积或长度计算;
6、面及防水工程:屋面排水管,变形缝;
7、砌筑工程:小便槽、地垄墙,砖地沟、明沟。
按㎡计算
1、楼地面工程:整体面层、块料面层、橡塑面层(竹木、地毯等)、踢脚线、楼梯(台阶)装饰(以楼梯或台阶水平投影面积计算)、零星装饰项目;
2、墙柱抹灰、块材,隔断、幕墙;
3、天棚抹灰、吊顶(水平投影),灯带(按设计图示尺寸框外围面积计算);
4、门窗套(展开)、玻璃、百叶面积;
5、油漆、:木材面、木地板及烫蜡面、抹灰面、刷喷涂料、空花格、栏杆涂料、裱糊。
6、砌筑工程:砖砌台阶,砖散水、地坪;
7、现浇砼:楼梯,散水、坡道,台阶;
8、厂库房、特种门、要结构工程:木楼梯;
9、金属结构:压型钢板楼板、墙板、金属网;
10、屋面及防水工程:瓦屋面、型材屋面,膜结构,屋面卷材、涂膜、刚性防水,屋面天沟、檐沟,墙地面卷材防水;
11、防腐、隔热、保温:面层。
12、土石方工程:平整场地。
13、桩与地基处理:锚杆支护、土钉支护(支护面积)。
按m³计算
1、防腐、隔热、保温:砌筑沥青浸渍砖。
2、砼:预制砼柱、板、楼梯、烟道垃圾道通风道,砼构筑物,现浇砼基础、柱、梁、墙、板,天沟挑YAN、雨篷、阳台板,其他构件、后浇带。
3、砌筑工程:砖石基础、砖石砌体、空斗墙、空花墙、填充墙、实心砖柱、零星砌砖(蹲台、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板)、砖烟囱、砖水塔、空心砖墙、砌块墙、围墙、空心砖柱、砌块柱、烟道垃圾道通风道;
4、土石方工程:挖土方、基础土方、管沟土方、石方开挖、土石方回填;
5、桩与地基处理:地下连续墙、振冲灌注碎石。
6、厂库房、特种门、要结构工程:木柱、木梁。
按质量计算
1、墙柱面工程:干挂石材钢骨架;
2、油漆:金属面油漆;
3、钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架,钢柱,钢梁、钢吊车梁,钢构件,钢漏斗(按重量)
按数量计算
1、天棚:送风口、回风口;
2、门窗:木门、金属门、金属卷帘门、木窗、金属窗及其他门窗;
3、门窗油漆;
4、厂库房主、特种门如要板大门、钢木大门、围墙铁丝门、厂库房大门、特种门等。
5、木屋架、钢木屋架。
不计算面积
1、建筑物通道(骑楼、过街楼的底层);
2、建筑物内的设备管道夹层。(不区分层高)
3、建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台挂幕布、布景的天桥上、挑台等。
4、屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。
5、建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。
6、勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶帖块料面层、装饰性幕墙、空调机外机搁板(箱)、飘窗、构件、宽度在52.5px及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。
7、无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。
8、自动扶梯、自动人行道。
9、独立烟囱、烟道、地沟、油罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、钱桥、地下人防通道、地铁隧道。
10、多层建筑物屋顶内和场馆看台下,当设计不利用或室内净高不足1.2m时不应计算面积。
11、利用坡屋顶内空间时的净高不足1.2m时不应计算面积。
层高或高度不足2.2m者应计算½面积
1、设计不加以利用深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑屋坡屋顶内、场馆看台下的空间。
2、单层建筑物。
3、利用坡屋顶内空间时的净高在1.2m-2.1m的部位。
4、单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层(否则按其围护结构外围水平面积计算)。
5、多层建筑物二层及以上楼层(否则按其外结构外围水平面积计算)。
6、多层建筑物屋顶内和场馆看台下,净高在1.2m-2.1m的部位。
7、地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括有永久性顶盖的出入口(否则按其外墙上口外边线所围水平面积计算—不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)。
8、坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层,设计加以利用并有围护结构的;设计加以利用无围护结构的建筑物吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的1/2计算。
9、建筑物的门厅、大厅。
10、建筑物间有围护结构的架空走廊(否则按其围护结构外围水平面积计算)。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。
11、有围护结构的舞台灯光控制室。
12、建筑物外有围 护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、檐廊(否则按其围护结构外围水平面积计算)。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。
13、建筑物有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等。
14、设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物((否则按其底板面的外围水平面积)。
按水平投影面积的½计算
1、雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过52.5px者,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。
2、有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算,若最上层楼梯无永久性顶盖,或不能安全遮盖楼梯的雨篷,上层楼梯不计算面积。上层楼梯可视为下层楼梯无永久性顶盖,下层楼梯应计算面积。
3、建筑物的阳台。
4、有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等,应按顶盖水平投影面积的1/2计算。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
二级建造师备考 如何抓住关键点二 建备考,刷题是为了锻炼你对单选、多选、案例分析题等各类问题的处理能力。但是二 建备考也不能只是疯狂的刷题,而要抓住关键点,理解记忆并转化应用。 从大多数考生解题的行为来看,大家解题主要存在的问题有:一是任务观点严重,解题不灵活。二是难以养成思维习惯,常常盲目解题。三是马虎草率,错误百出。 所以,2019年二 建备考掌握解题思路才是关键! 培养思路分析习惯 注重例题思绪剖析 应用典型例题的精心设计“审题剖析、试探解法、总结深思”的做题步骤,真实地暴露解题思绪探求过程,让我们从思绪剖析中体验寻觅解题方法,总结概括做题思路、经历,从中感受胜利的喜悦、发现乐趣以及波折与失败。
