土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 一级消防工程师 精选案例分析题
一级消防工程师 精选案例分析题
发布于:2018-10-05 14:58:05 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
严寒地区地下超市建筑面积5000㎡,设置预作用自动喷水灭火系统,场所安装的是点型感烟探测器。保安人员在消防设施巡查时发现有2只喷头有漏气现象,于是用喷头框架拧紧喷头,漏气现象消失。
在一次年度检测中,打开末端试水装置开始计时,预作用报警阀组打开,压力开关连锁启动消防水泵和打开电磁排气阀,系统开始排气充水,130s后开始喷水,压力表显示0.03MPa。火灾自动报警控制器(联动型)的图形显示装置在15s后接到相关的信号反馈并显示。
根据以上背景,回答下列问题(共21分):
1.该单位在喷头处理过程中是否存在问题,说明理由。
参考答案:
1)保安人员负责消防设施巡查,不合理,消防设施巡查的人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有初级技能以上等级的职业资格证书,能够熟练操作消防设施,才能负责日常巡查。
2)保安人员用喷头框架拧紧喷头,不合理,消防设施维修人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技师以上等级职业资格证书,才能处理问题,并用专用工具紧固喷头。
2.预作用系统的联动设计是否存在问题,说明理由。
参考答案:
1)打开末端试水装置,预作用报警阀组打开,不合理,预作用报警阀组的打开是通过同一报警区域内的2个报警信号,即2个感烟探测器或1个感烟探测器和1手动报警按钮,发出报警信号联动打开。
2)压力开关连锁打开电磁排气阀,不合理,电磁排气阀是打开是通过同一报警区域内的2个报警信号,即2个感烟探测器或1个感烟探测器和1手动报警按钮,发出报警信号联动打开。
3)火灾报警控制器(联动型)的图形显示装置在15s后接到相关的信号反馈并显示,不合理,应在10s内接受到信号反馈并显示。
4)打开末端试水装置后130s后开始喷水,压力表显示0.03MPa,不合理,应在2min内完成排气充水,且压力不低于0.05MPa。
3.简述点型感烟探测器的安装间距要求。
参考答案:
1)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
2)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m。探测器至端墙的距离不应大于安装间距的一半。
3)探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
3年注册消防工程师真题
2015~2017年注册消防工程师真题,找了半天网上的找不到,自己打印复印发上来!
