房子装修的时候改水改电属于基础工作,对今后的影响是非常大的,但是很多人对水电的验收方法知之甚少,下面就给大家介绍一下水电验收的方法。
电验收程序
电验收的时候首先要看的就是插座面板是否有点,用电笔测试即可,另外就是看看房屋里面的灯开关以及总电闸有无问题,拉下开关看看插座开关已经指示灯是否灭了,还有就是看电表是否已经通电了。
水验收
1、闭水实验
在验收房屋的时候可以进行闭水实验验收,试验时间不少于24刻钟,在楼板下方、管道周边及其它墙边角处等部位不得出现渗水、湿润现象。同时填写闭水检查记录并按程序进行防水施工验收。
2、查看原防水层是否遭破坏
一般在开发商手中交付的房屋就是有做一些防水的措施的,装修房屋的时候只是确保该做防水的地方再次做好防水,在装修完工后,检查卫生间是否按照相关规范做的防水层,是否破坏原有的防水层导致渗漏情况。防水层在重新装修地面时易被破坏。
改电验收
电线分色
在装修之前要购买好电线,同时要做好分色,对于不同用处的电线做好分色后还要做好标签,这样对于日后的维护都是比较好的一种方法。还有就是检测的时候要把每一个小的方面都要注意到,例如呼叫按钮是否正常,门铃是否有用,还有就是看看每一个插座板是不是也是有用的,另外一定要检测的就是电笔看看是不是已经通电了。
冷热水管要分槽
冷热水管是需要分槽的,并且互相之间一点要间隔一段距离,这样避免相互影响,还有需要特别注意的就是一槽两管和两管分槽的开槽费用是一样的,网友们一定要注意不要被蒙骗了。还有就是平行于墙壁的水管用管夹固定时,管夹相互间距要≤1m,否则水流通过时水管会晃动,会有噪音产生,也会减损水管的使用寿命。
以上便是小编为大家介绍的水电验收方法,水电改造是一个繁杂的工作,但是对后期的装修却有着关键作用,所以在做水电改造之初就要认真做好,不要等到后期出现问题再来返工。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
南京鹤立装修:6~10㎡厨房大改造,小空间的大门道对于一个家庭来说,厨房的设计绝对是必不可少的。怎样把小小的厨房收拾的干净利落,怎么装修才更实用?快来看看吧 01 L字型厨房 中国大部分的商品房给厨房留的空间一般都是较扁平的长方形居多,而长方形厨房相比较之下,L型的橱柜设计会更加适宜。尽可能的增加空间使用面积的同时,还能留出空间给业主适配各种厨房家电,增强厨房的兼容性。 02 U字型厨房
