土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【广告】Venas可视化电网分析软件(保护整定, 潮流, 专业绘图)
发布于:2008-02-01 22:49:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
包括专业绘图平台、故障分析、设备校验、电网短路、断线、最值计算、潮流分析、线损计算、继电保护整定计算、外部电网等值、电抗器选型计算等功能,可用于各级电网、电厂的继电保护定值计算、校验、考虑潮流影响的短路电流计算、复故障计算、事故分析、一、二次电气设计等工作。
特点:可视化,不仅仅是图形化
索取请留下email.
我们将为一线运行、设计人员提供长期技术支持。
[ 本帖最后由 venas 于 2009-3-26 04:19 编辑 ]
全部回复(458 )
  • venas
    venas 沙发
    请查看你的email
    2010-06-26 04:24:26
  • yifei410423
    yifei410423 板凳
    给我也发一个吧,谢谢, yifei410423@163.com
    2010-06-18 15:01:18
继电保护
7.33 万条内容 · 454 人订阅
求助:发电机什么时候解裂,什么时候解裂灭磁??
发电机什么时候解裂,什么时候解裂灭磁??汽机在什么情况下甩负荷,一般甩负荷还保不保厂用电?望高手指点迷津
