土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:发电机什么时候解裂,什么时候解裂灭磁??
发电机什么时候解裂,什么时候解裂灭磁??汽机在什么情况下甩负荷,一般甩负荷还保不保厂用电?
望高手指点迷津
全部回答(5 )
  • 水中央
    灭磁电阻是在励磁开关投入之前投入,在励磁开关断开后断开,至于解列看情况而定,计划停机就正常解列,非计划的就跳励磁开关和主开关,如故障情况下甩负荷是出口开关因为故障跳闸,发动机出力无法输送给电网而导致三相电流,有功,无功的剧烈变化,最终结果和其他故障导致一样跳开主开关和励磁开关,当然发电厂第一保厂用电,变电所保所用电是第一的,当然也得看看是什么样的故障类型导致的跳闸
    2015-05-15 10:59:15 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    解列和解列灭磁不是一回事
    2015-02-27 17:26:27 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
