沙干净与界面剂、建筑胶水之间的差别
“沙干净”是一种能改造墙面沙浆层物理性质的一种新型高科技材料。它不是界面剂,更不是胶水或粘合剂。
“沙干净 ”与 “建筑胶水”“界面剂”的区别:
建筑胶水的作用与用途:
建筑胶水(如腻子胶水)在用于墙面粉刷时,一般有2种使用方法,一是与腻子粉搅拌混合,增强腻子粉硬度,二是,刮腻子前涂刷于墙体沙浆层(清水墙)表面增加墙面与腻子(抹灰层)的附着力。
界面剂特点与用途:
常见的“界面剂”一般分为两种功能,一种是用于粘贴墙纸前的基层处理,它以有机硅乳液为主剂,经特殊加工而制成的一种憎水性防水材料,将其涂刷在抹灰墙面,干固后即能起到防水防潮的目的,达到防水效果,保护墙纸避免因受潮而发霉。另一种功能是用于刮腻子粉墙时,涂刷于沙浆层(清水墙)表面增加腻子(抹灰层)的附着力,防止脱落。相当于胶水、粘合剂。
沙干净特点与用途:
“沙干净”墙面脱沙修复液—主要用于内外墙面沙浆层掉灰掉沙(清水墙面脱沙脱粉)的一种处理材料,是专为解决水泥沙浆墙面(墙面搓沙层)掉粉、脱沙灰、不结实、跑砂、强度不够等问题。是一种有着独特配方的水性复合液态高科技环保材料,与抹沙墙中的水泥成分发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高沙浆层的强度,达到完全不跑沙、不掉灰的效果,并且持久有效,使用寿命与建筑结构同寿命。施工方法简单,只需在沙浆层表面进行涂刷或喷涂即可,新墙30分钟后即可见效,8小时后完成反应。
沙干净与胶水、界面剂不同之处:
“沙干净”墙面脱沙修复液---(别名:沙干净墙面掉沙脱灰处理剂)是改变搓沙层物理性能,使之变得更坚固,从根本上解决抹灰腻子层因基层脱沙导致的空鼓、脱层、开裂等问题。使用过沙干净的搓沙墙面硬度提高、坚固结实,不会再掉沙,即可免去重新刮沙的烦恼,又能节约成本,施工方便,不再是利用胶水粘合剂的耦合性能,而是彻底改变沙浆性质的一种更完美的产品。
“界面剂”“建筑胶水”---属粘合剂类型,用于腻子粉刷时,界面剂和胶水作用都是以增加粘接力为目的,主要用于正常墙面的施工或粘贴墙纸前的基层处理,对于清水房沙浆层跑沙、现象则无法从根本上解决问题,它与沙干净完全不是同类产品。
不结实,脱沙掉渣,等如何购买沙干净?现象则无法从根本上解决问题,它与沙干净完全不是同类产品。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
