除尘滤袋是除尘设备中理想的除尘滤料,具有通气性能好,除尘效率高,并且有一定的耐酸,耐碱及耐热能力,可以生存于恶劣工况环境中。除尘布袋编织采用了多边拉绒,提高了织物厚度,富有弹性,除尘效果非常好,除尘率可达99.99%。因此,工况行业要想达到环保要求必须安装布袋除尘器才能获得环境排放标准。
除尘布袋分类
1、按除尘滤袋横断面的形状分为:扁形袋(梯形及平板形)和圆形袋(圆筒形)。
2、按进出风方式分为:下进风上出风及上进风下出风和直流式(只限于板状扁袋)。
3、按除尘滤袋的过滤方式分为:外滤式及内滤式。
4、按除尘滤袋温度承受能力分为:高温型、中温型、常温型 5、应用领域 应用领域:炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂、水泥厂、化工厂、粮食加工厂、炭黑厂、铝厂等
(1)低温类,适用于生料磨、水泥磨、库顶库底等局部扬尘点袋式除尘器使用,而用于高湿含量条件下还需对其表面采用拒油防水处理剂进行表面处理; (2)常、高温类,适用于水泥立窑、旋窑窑尾、冷却机、烘干机等高温废气处理的袋式除尘器,而用于高温、高湿含量条件下还需对其表面采用拒油防水处理剂进行表面处理。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
空调排除热气的危害以及利用关于空调排出的热气是否是造成全球变暖的因素之一 ?如果将其利用起来,最简单粗暴的方式是否可以有来烘干衣服,会不会对人体有害?还是可以有其他可行的方法来环保?求大神解答
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
