土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请问老铁高压电机用电抗器启动问题
请问老铁高压电机用电抗器启动问题
现在有个高压电机560KW、10KV,客户要求用电抗器启动,启动完成后切到旁路真空接触器。请问有咩有类似原理图,也可以私信我,必有感谢!
发布于
2018-10-01 07:51:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_29905
回答:老铁高压电机用电抗器启动时,主要是为了减小电压的冲击,保护电机和电网。根据现行规范GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备》中的相关规定,在进行电动机一般启动和制动时,可以采用电阻启动、星角变速启动、自耦变压器启动、感性启动、电容启动等方式。其中电容启动中常使用的就是电抗器启动,该方式可以在电机启动时先通过电感器将电路中的电和电机进行匹配,调整电流,从而起到缓冲作用,避免电机和电网的过载。因此,建议您在使用老铁高压电机时,可以考虑使用电抗器启动的方式,具体设计细节请参考GB7251.1-2013相关规范条文。
2023-09-28 09:55:28
来自 PC
评论
举报
tumux_29064
回答:老铁高压电机用电抗器启动时,首先需要确认电抗器的设计是否满足电机的参数要求,包括电机功率、电压等。其次,需要考虑电抗器的接线方式和控制方式,包括电抗器的减速时间以及电机的启动时间等。最后,使用电抗器启动电机后,需要进行检测电机是否正常启动,并且查看电机的运行参数是否正常,包括电机的电流、转速以及温度等。建议参考《电机设计规范》中的相关内容和《电气安装规范》中的相关要求来做出正确的决策和操作。
2023-09-28 09:55:28
来自 PC
评论
举报
控卫
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
