土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 工程成本控制——工程项目成本核算详解
工程成本控制——工程项目成本核算详解
发布于:2018-09-30 17:34:30 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
一、成本核算的概念工程项目成本核算就是定期地确认、记录施工过程中发生的费用支出,以反映工程项目发生的实际成本。建立项目成本核算制,明确项目成本核算的原则、范围、程序、方法、内容、责任及要求,可以反映、监督项目成本计划的完成情况,促进工程项目改善管理、降低成本、提高经济效益。二、项目成本核算方法:① 按照当月完成工程量的价值及有关规定,扣减各项上缴税费后,作为当期工程结算收入;
② 人工费,按照用工分析和受益对象进行账务处理,计入工程成本;
③ 材料费,根据当月项目材料消耗和实际价格,计算当期消耗,计入工程成本;周转材料应实行内部调配制,按照当月使用时间、数量、单价计算,计入工程成本;
④ 机械使用费,按照项目当月使用台班和单价,计入工程成本;
⑤ 其他直接费,根据有关核算资料进行账务处理,计入工程成本;
⑥ 间接成本,根据现场发生的间接成本项目的有关资料进行账务处理,计入工程成本。三、成本核算的对象⑴ 工业与民用建筑,一般以单位工程作为成本核算对象。
⑵ 一个单位工程,如果有两个或两个以上的项目经理部共同施工时,分别核算各自完成部分。
⑶ 对于工程规模大、工期长,或者采用新材料、新工艺的工程,可以根据需要,按工程部位划分成本核算对象。
⑷ 在同一工程项目中,如果各个单位工程结构类型、施工地点相同,开竣工时间接近,可以合并成一个成本核算对象;建筑群中如有创优工程,应以其作为成本核算对象,并严格划清工料费用。
⑸ 改建或扩建的零星工程,可以将开竣工时间接近的一批单位工程合并为一个成本核算对象。四、成本核算的要求⑴ 划清资本性成本与收益性成本的界限
⑵ 划清各种成本、费用的界限
① 本期费用与下期费用的界限。
② 不同成本核算对象之间的界限。
③ 已经结算项目成本和未结算项目成本的界限。
⑶ 加强成本核算的基础工作
⑷ 成本核算必须有帐有据五、工程项目成本核算的方法项目成本核算应通过会计核算、统计核算和业务核算相结合的方法,进行实际成本与预算成本、实际成本与计划目标成本的比较分析。
1.会计核算
它以原始会计凭证为基础,借助一定的会计科目,运用货币形式,连续、系统、全面地反映和监督工程项目成本的形成过程及结果。
2.统计核算
它是根据大量的调查资料,通过统计、分析和整理,反映和、监督工程项目成本的方法。统计核算中的数据资料可以用货币计量,也可以用实物量、劳动量等计量。
3.业务核算
它是通过简单、迅速地提供某项业务活动所需的各种资料,以反映该项业务活动水平的一种方法。例如,某个作业班组的工日、材料、能源的消耗情况等。六、工程项目成本核算的指标体系工程项目成本核算涉及面很广,其相应的核算指标也很多。但可归纳为以下四个大类。而且,可以根据项目的具体情况及管理的需要,适当调整。
1、反映项目施工成果的指标
⑴ 实物量。表示施工产量的指标可以是实物量、劳动量和价值量等多种形式。
⑵ 工程质量。主要是指其满足设计要求以及有关质量标准、技术规范的程度。
分为两类:一类是反映工程本身质量的指标;另一类是反映施工过程中工作质量的指标等。
⑶ 施工产值。包括施工总产值和施工净产值。
2、反映项目施工消耗的指标
三个方面的指标:
⑴ 劳动消耗,反映活劳动消耗以及与生产成果对比关系的指标等。
⑵ 材料消耗,包括材料消耗量、材料利用率、“三材”节约率等。
⑶ 机械设备消耗,包括机械设备完好率、机械设备利用率等。
3.反映资金占用的指标
主要设置流动资金周转天数、流动资金周转次数、百元产值占用流动资金和流动资金利用率等指标。
4.反映施工收入的指标
一般可以用利润额、利润率指标反映施工收入。
  • zyh630422
    zyh630422 沙发
    2019-03-24 13:05:24
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
[资料]甲供工程和清包工程的区别
本文讲述甲供工程和清包工程的区别,清包工是指施工方只带施工工具进场施工即可,甲供材就是甲方供施工所用施工材料。详情请看下文! 甲供工程和清包工程的区别 清包工与甲供材区别?顾名思义,清包工是指施工方只带施工工具进场施工即可,甲供材就是甲方供施工所用施工材料。 什么叫甲供工程和清包工程?简单理解下!甲供指由甲方提供该工程的部分主材和部分辅材,具体材料清单上应该可以看到,清包就是去做人工的!
